Текущее время: Вс, авг 16 2026, 00:31
 Заголовок сообщения: Прикрепление приложений во время создания объекта (Generic Object Services)
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 11 2011, 06:07
Вт, фев 08 2011, 06:51
Подскажите пожалуйста по GOS (Generic Object Services). В GOS есть такая возможность прикреплять приложения к различным объектам (например к DMS документу, к сервисному сообщению, к контакту и т.д.). К некоторым объектом можно прикрепить приложение при их создание, а к некоторым только после создания (в это случает при создание объекта, кнопки по прикреплению объекта нету).
Где можно настроить, чтобы можно было прикреплять приложение во время создания объекта? (В основном интересует бизнес объект BCONTACT – Контакт с клиентом)
 Заголовок сообщения: Re: Прикрепление приложений во время создания объекта (Generic Object Services)
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 16 2011, 22:31
Пт, апр 28 2006, 22:39
Не думаю, что это настраивается. Скорее всего это просто зависит от того, как запрограммирована та или иная транзакция. Но может и ошибаюсь...
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 17 2011, 11:23
Чт, июн 16 2005, 10:29
Прикрепление документа через GOS возможно, когда есть инстанция объекта.
Если создать приложение например в ME21N сразу после входа, то в списке приложений оно не появляется.
