Текущее время: Ср, сен 23 2026, 03:36
 Заголовок сообщения: Помогите с селекционным экраном
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 17 2011, 12:45
Ср, ноя 16 2011, 16:58
Неоходимо выбрать список авиакомпаний, удовлетворяющий критерию селекционного экрана во внутреннюю табцилу, для выбранных авиакомпаний выбрать список рейсов во вторую внутреннюю таблицу, таблицы бд scarr и sflight....не судите строго, изучаю abap, подскажите, как сделать отображение нескольких компаний, выбранных на экране, в отчет, а также как установить диапазон времени на селекционном экране, спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите с селекционным экраном
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 17 2011, 12:51
Пн, май 12 2008, 09:07
Может проще начать действительно с начала?!
Открыть курс BC400 и последовательно проходить разделы и выполнять задачи.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 17 2011, 12:57
Пт, окт 08 2010, 11:37
Я думаю программу вам никто не напишет, могут ответить на стандартные вопросы
П.С. Если вы проходите обучение на фирме,
то в задание должна быть указано название программы + ваш id,
поставьте вместо id *(в se38) и посмотрите как это делали другие.
Так я поставил рекордные сроки прохождение обучения :D
Но потом аукнется :(
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 17 2011, 12:58
Chirva написал:
Спасибо, последую вашему совету.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 17 2011, 13:02
да, прохожу обучение, только не указано название программы... и, я думаю, задание делалось персонально, да и хочется самому разобраться, чтобы потом, как вы говорите, не аукнулось =)
СообщениеДобавлено: Пн, фев 13 2012, 15:47
Вт, сен 13 2011, 11:25
Решил самостоятельно пройти по методичке BC400. Установил минисап. Не могу отыскать программу SАРВС400WBS_GETTINGJ_STARTED.
Также не найти описанные так пакеты.. (..
В минисап нет поставки к этому обучению?
СообщениеДобавлено: Вт, фев 14 2012, 15:33
Чт, май 10 2007, 09:15
Самостоятельно имеется в виду в минисап-е ?
в Минисапе - есть только ABAP язык...
Предметной области там нет...
СообщениеДобавлено: Вт, фев 14 2012, 16:37
имеется ввиду не предметная область..
я ищу пакет(сожержит программы, и.т.д.) чтобы загрузить его в сап и по примерам пройти убучение по курсу BC400
СообщениеДобавлено: Вт, фев 14 2012, 23:09
ЭТОГО ТОЖЕ НЕТ.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 15 2012, 11:14
Чт, фев 12 2009, 12:47
Отсутствие пакета BC400 не должно вас остановить (можно примеры набрать руками).
Есть несколько стандартных обучающих транзакций: ABAPDOCU, DWDM, SE83.
SAP macht frei
