Текущее время: Ср, сен 23 2026, 16:22
 Заголовок сообщения: Преобразование даты из вида DD.MM.YYYY в YYYYMMDD
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 17 2011, 15:12
Вт, фев 08 2011, 06:51
Здравствуйте.
Скажите, есть ли какой нить стандартный фм для преобразования чаровчкой даты формата DD.MM.YYYY в тип дату формата YYYYMMDD
 Заголовок сообщения: Re: Преобразование даты из вида DD.MM.YYYY в YYYYMMDD
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 17 2011, 15:16
Пт, окт 08 2010, 11:37
Или фм CONVERT_* или WRITE тоже может
Последний раз редактировалось LELUK Чт, ноя 17 2011, 15:22, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 17 2011, 15:19
Пт, сен 05 2008, 08:08
ФМ CONVERT_DATE_TO_INTERNAL
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 18 2011, 10:04
Чт, авг 19 2004, 17:37
Yellow Raven написала:
Строго говоря, это для преобразования пользовательского формата даты, а не для "даты формата DD.MM.YYYY".
Если у вас формат определен жестко и не должен зависеть от настроек пользователя - пишите свой код, благо он уместится в одну строчку.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 18 2011, 10:14
CONCATENATE D_OLD+6(4)  D_OLD+3(2)  D_OLD+0(2) INTO D_NEW.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 18 2011, 11:53
Пн, окт 11 2004, 20:32
Вот так точно не надо... разве что дату вы получаете строго фиксированного формата (например из внешних источников)
Используйте подпрограммы преобразования, например CONVERSION_EXIT_IDATE_INPUT
- Настоящий мастер может все!
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 18 2011, 12:17
ArmAnn написал:
Сударь не читал пред-пред-пост?! :) Это как раз пример "разве что дату вы получаете строго фиксированного формата (например из внешних источников)
Если читать заявленную тему буквально, то это как раз правильное решение.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 18 2011, 12:45
Parazit написал:
сударь читал, но не нашел у автора упоминания про фиксированный формат :)
До конкатенации автор я думаю и сам догадался, но хочет более правильное решение. ИМХО, естесственно :)
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 18 2011, 12:54
Судари, Я так и не понял, я классный или не очень? :D
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 18 2011, 13:00
Абсолютно! :)
Мы дали ответы на два возможных варианта трактовки проблемы. Пусть автор сам думает, что он имел ввиду и выбирает.
