Текущее время: Ср, сен 23 2026, 03:35
 Заголовок сообщения: Excel vba BAPI_CONTRACT_CREATE
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 22 2011, 06:39
Ср, июн 29 2011, 13:18
При использовании код приведенного ниже, при наличии записи цена подаваемая на вход BAPI игнорируется. Каким образом можно ввести цену из файла?
Коллеги, Приветствую.
Имеется следующий макрос пол ученый путем редактирования работающего примера по созданию заказа на поставку:
Dim functionCtrl As Object
Dim sapConnection As Object
Dim theFunc As Object
Dim PoNumber
Public Sub Create_PO()
Set functionCtrl = CreateObject("SAP.Functions")
Set sapConnection = functionCtrl.Connection
sapConnection.Client = 100
sapConnection.Language = "RU"
If sapConnection.logon(0, False) <> True Then
    MsgBox "No connection to R/3 System"
    Exit Sub
End If
Set theFunc = functionCtrl.Add("BAPI_CONTRACT_CREATE")
Dim poheader As Object
Dim poitems As Object
Dim poitemschedule As Object
Dim retMess As Object
Dim returnFunc As Boolean
Dim startzeil As Integer
Dim endcol As Integer
Dim the_name As String
Set poheader = theFunc.exports.Item("HEADER")
Set poitems = theFunc.tables.Item("ITEM")
poheader.Value("VENDOR") = Range("D2")
poheader.Value("PURCH_ORG") = 1000
poheader.Value("COMP_CODE") = 9001
poheader.Value("PUR_GROUP") = "ПНФ"
poheader.Value("DOC_TYPE") = "WK"
For i = 2 To 999
If Range("A" & i) <> "" Then
poitems.Rows.Add
poitems.Value(i - 1, "MATERIAL") = Range("A" & i)
poitems.Value(i - 1, "PLANT") = "1000"
poitems.Value(i - 1, "NET_PRICE") = Range("B" & i)
poitems.Value(i - 1, "ITEM_NO") = i - 1
End If
Next i
returnFunc = theFunc.call
PoNumber = theFunc.imports("PURCHASINGDOCUMENT")
Set retMess = theFunc.tables.Item("RETURN")
MsgBox retMess.Value(1, "MESSAGE")
End Sub
В результате выполнения, ошибка:
Ни одной инстанции типа объекта PurchasingContract не создано. Внешняя ссылка: # 1
Последний раз редактировалось dshtukin Пн, янв 30 2012, 10:55, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Excel vba BAPI_CONTRACT_CREATE
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 22 2011, 08:08
Пн, сен 19 2011, 13:29
В транзакции me31k есть еще обязательные поля для заполнения прт создании контракта. может необходимо еще заполнить:
VPER_START - Начало срока действия
VPER_END KDATE - Конец времени выполнения
ACUM_VALUE - Договорная стоимость области заголовка на кажд. распределен.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 22 2011, 08:26
Добавил:
poheader.Value("VPER_START") = "20110101"
poheader.Value("VPER_END") = "20120101"
poheader.Value("ACUM_VALUE") = "99999999"
Результат тот же.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 22 2011, 09:10
А если руками попробовать через тр me31k с абсолютно такими же данными? он его создаст?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 22 2011, 09:31
Пт, сен 23 2005, 11:11
можно попробовать получить минимальный рабочий тест в se37 для указанного ф/м и пробовать его
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 22 2011, 10:17
Попробовал.
С помощью SE37 устранил еще несколько обязательных полей однако ошибка "Ни одной инстанции типа объекта PurchasingContract не создано. Внешняя ссылка: # 1" осталась.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 22 2011, 12:12
Через se37 все работает с этими же данными?
PS. В SE37 больше никаких ошибок не пишет?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 23 2011, 05:24
Korvax написал:
Пишет ошибку и предупреждение.
Вот вывод RETURN:
T ID                    NUM MESSAGE
E BAPI                 001 Ни одной инстанции типа объекта PurchasingContract не создано. Внешняя ссылка: # 1
W ME                   658 Определите также параметр интерфейса HEADERX
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 23 2011, 06:18
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Не видно где Вы заполняете X-структуры/таблицы.(HEADERX/ITEMX)
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 23 2011, 07:57
Besa написал:
HEADERX/ITEMX - заполнять не пришлось.
1) Сделал вручную ME31K по тем же данным, выявил еще 2 обязательных поля.
2) Снова прогнал SE37.
3) В итоге работающий макрос создающий контракт:
Dim theFunc_c As Object
Dim PoNumber
    Exit Sub
End If
poheader.Value("PUR_GROUP") = "ÏÍÔ"
poheader.Value("CURRENCY") = "RUB"
poheader.Value("DOC_DATE") = Range("E2")
poheader.Value("VPER_START") = "01.01.2011"
poheader.Value("VPER_END") = "01.01.2013"
poheader.Value("ACUM_VALUE") = "999999999"
For i = 2 To 999
poitems.Rows.Add
'poitems.Value(i - 1, "PLANT") = "1000"
poitems.Value(i - 1, "INFO_UPD") = "C"
End If
Next i
Set theFunc_c = functionCtrl.Add("BAPI_TRANSACTION_COMMIT")
returnFunc_ = theFunc_c.call
End Sub
Всем Спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 23 2011, 09:45
End Sub
может все таки стоит выводить все сообщения, а не только первое?
СообщениеДобавлено: Пн, янв 30 2012, 10:56
СообщениеДобавлено: Пн, янв 30 2012, 13:27
Могу ошибаться, но попробуйте заполнить CALCTYPE в ITEM..
