Текущее время: Пн, сен 14 2026, 01:01
 Заголовок сообщения: Проблема с выводом alv в tabstrip!
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 23 2011, 11:34
Ср, дек 17 2008, 19:38
Подскажите пожалуйста, в чем может быть дело.
В транзакции SCASE для выбранного Случая по своей кнопке вызываю ФМ, он должен выводить данные на TABSTRIP.
В ФМ модальный экран с TABSTRIP (создан с помощью ассистента, local)
на каждой вкладке - подэкран, на нем нарисован спец-элемент для контейнера
контейнеры создаются при первом вызове ФМ
в них выводятся гриды.
гриды создаются заново при каждом вызове ФМ
(расширен стандартный класс cl_scmg_attr_display_admin, свой метод, в который передаются контейнеры для создаваемых гридов)
вся обработка гридов передается сап-классу.
Все работает хорошо для одного Случая!
При переходе же к другому случаю TABSTRIP отображает старые гриды.
нашла, что ссылки на них лежали в чилдренах контейнеров, создала свой класс контейнеров. добавила метод удаления чилдренов.
Теперь нигде ссылок на старые гриды не вижу. Но они по прежнему отображаются в TABSTRIP!
что-то не так с TABSTRIP?
Silence v.2.0
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с выводом alv в tabstrip!
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 23 2011, 13:21
Пн, авг 03 2009, 15:37
Silence1 написала:
Когда выходите из модального диалог.окна (в вашем фм) делаете подобное?
    FREE g_alv_grid_0103a.
    CLEAR g_alv_grid_0103a.
Все в этом мире стоит под сомнением, над сомнением – только google...
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 23 2011, 13:25
Сб, июл 28 2007, 20:38
очевидно не пересоздается объект при смене случая
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 23 2011, 14:12
FeBO-Sh написал:
я не могу этого сделать - гриды я не создавала сама, они создаются при создании инстанции класса CL_SCMG_ATTR_DISPLAY_ADMIN, который все отрисовывает. я только передаю туда свои контейнеры. Гриды там - протектед, я не могу их почистить при выходе.
Инстанцию CL_SCMG_ATTR_DISPLAY_ADMIN чищу.
У контейнера вычищаю чилдрена.
вроде нигде ссылок на старые гриды не остается (явно не видно).
Silence v.2.0
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 23 2011, 14:14
все пересоздается! в отладчике вижу новые гриды с нужными данными, в контейнерах в чилдрене - новые гриды, у гридов ссылки на паренты - нужные контейнеры.
Такое чувство, что сам табстрип "помнит" старые картинки!
Silence v.2.0
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 23 2011, 14:25
Silence1 написала:
А попробуйте поставить lifetime = 1. Если не будет пересоздания - будут дампы
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 23 2011, 14:30
lifetime = 1 - это где? не использовала такого :oops:
Silence v.2.0
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 23 2011, 14:46
Параметр такой при создании контейнера и грида
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 23 2011, 15:16
гриды я сама не создаю, а контейнеры для гридов создаются при первом вызове ФМ, они глобальные.
Silence v.2.0
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с выводом alv в tabstrip!  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 23 2011, 16:56
вопрос снят - переписала табстрип с обработкой на сервере, все отображает как надо :)
Silence v.2.0
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 24 2011, 15:43
Silence1 написала:
Здравствуйте.
Можно спросить?
Вопрос относиться к тр. SCASE.
Есть у меня на локальной машине файл в формате *.DOC и я хотел бы прикрепить этот файл к модели случая программным путем. Т.е. не вручную, а через свою кнопку в случае указав адрес файла. Можно ли такое сделать? Если да, то подскажите в какую сторону копнуть?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 25 2011, 15:45
FeBO-Sh написал:
Здравствуйте.
Можно спросить?
Я сама только-только начала разбираться с этим модулем.
Свою кнопку в тулбар знаете как повесить через настройки? И нужно сделать внедрение к бади SCMG_CASE_FCODE_S - там уже свой код. Но как прикрепить этот файл к модели случая программным путем я пока не знаю.
Если что узнаю, обязательно поделюсь :)
Silence v.2.0
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 25 2011, 16:27
Silence1 написала:
FeBO-Sh написал:
Здравствуйте.
Можно спросить?
Спасибо за отзыв.
С кнопками проблем нету. С БАДИ-шками тоже ).
Если сам разберусь отпишусь тута ;).
СообщениеДобавлено: Вт, дек 13 2011, 17:41
FeBO-Sh написал:
Здравствуйте.
Можно спросить?
Добавить в модель элементы можно с помощью бапи BAPI_CASE_ADDELEMENTS.
Silence v.2.0
СообщениеДобавлено: Вт, дек 13 2011, 18:22
Silence1 написала:
FeBO-Sh написал:
Здравствуйте.
Можно спросить?
Добрый вечер.
К сожалению это не совсем то что нужно. Этот БАПИ добавляет в модель существующий элемент ( ссылку на документ, случай, отчет, транзакцию, и т.п. ). Я же пытаюсь сперва создать этот документ из файла и сохранить в системе программно (т.е. повторить те же действия, которые я делаю ручками когда пытаюсь прикрутить ссылку на документ [соединенные объекты->какой-нибудь документ->двойной клик->приложение->из файла->выбераю файл->краткое описание и однозначное название->ок]), а потом уже прикрепить существующий документ к случаю.
Вроде нашел похожую программу (SRMGS_DOCTOOL), но что-то не то.
Спасибо.
Поиски продолжаются...
