Текущее время: Ср, сен 23 2026, 22:09
 Заголовок сообщения: Разборки со splitter-ом
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 23 2011, 15:58
Пн, авг 29 2011, 15:55
Доброго всем дня
Есть экран. На экране - сверху грид, снизу - закладки с детализацией выделенной записи. Заказчик посмотрел на это и сказал: между гридом и закладками ставить splitter. Начал вставлять. И вот тут начали появляться вопросы.
Объявил (как написано в примере) в top-include переменные:
DATA:
  splitter       TYPE REF TO cl_gui_splitter_container,
  container      TYPE REF TO cl_gui_custom_container,
  container_up   TYPE REF TO cl_gui_container,
  container_down TYPE REF TO cl_gui_container.
Далее создал элементы:
  CREATE OBJECT container
      container_name = 'SPEC_ELEM'.
  CREATE OBJECT splitter
      parent  = container
      rows    = 2
      columns = 1.
  CALL METHOD splitter->get_container
      row       = 1
      column    = 1
    RECEIVING
      container = container_up.
      row       = 2
      column    = 1
    RECEIVING
      container = container_down.
Далее надо вставить в container_up грид (ну, это надеюсь будет несложно), а в container_down - вставить tabstrip.
Правильно ли я делаю и можно ли табстрип вынести на отдельный подэкран и вставить в контерйнер этот подэкран? Если можно, с примером кода.
Пономарев Артем: Пользуйтесь тэгом Code, пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: Разборки со splitter-ом
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 23 2011, 16:08
Пт, июн 16 2006, 00:43
swd, нет. Вставить tabstrip в container_down у вас не получится.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 24 2011, 05:52
Ср, июл 15 2009, 05:55
Почему бы просто не выстроить TABSTRIP на любом экране. А сверху повесить Docking-контейнер (CL_GUI_DOCKING_CONTAINER), в который встроить АЛВ. У Docking нижняя граница будет вполне полноценно заменять сплитер. Экран будет сдвигаться при изменении Docking вверх-вниз.
Ничто так не заразительно, как смех начальника...
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 24 2011, 08:42
LinevskiySV написал:
Прошу уточнить - как вставить docking-container в область специального управляющего элемента подэкрана?
Для custom-container при создании указывалось имя этого элемента. Для docking-container имя указать нельзя.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 24 2011, 08:52
Вт, ноя 18 2008, 10:40
Поглядите пример с docking-container в BCALV_DND_01
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 24 2011, 08:54
Вы строите свой экран, на котором у вас будет Табстрип, к нему сверху пристраиваете докинг, указывая имя экрана. Данный докинг-контейнер сам сдвинет ваш экран вниз, на столько, сколько укажите при построении высоту контейнера, давая при этом изменять его размеры пользователю. Докинг строить проще. Ему не надо выделять область на экране. Он просто пристраивается со стороны.
search.php?keywords=docking&terms=all&author=&fid%5B%5D=13&sv=0&sc=1&sf=all&sk=t&sd=d&sr=topics&st=0&ch=300&t=0&submit=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 24 2011, 09:16
Он должен быть не на экране, а на подэкране. Со встраиванием на экран - работает.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 24 2011, 09:33
Пономарев Артем написал:
Тогда еще вопрос: как вставить в этот контейнер подэкран?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 24 2011, 12:18
swd, никак. Чем вас не устраивает реализация без подэкранов?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 24 2011, 12:39
Тем, что моя часть является доработкой общего большого документа. Моя часть - это одна из закладок этого документа (т.е. подэкран). На закладке 2 части: грид и детальные данные. Заказчик захотел, чтобы грид можно было растягивать.
Насчет "никак" я вроде т оже дошел до той же мысли... Собственно, сплиттер поставить удалось. Грид поставить в верхний контйенре сплиттера тоже адлось. Осталось вставить в нижний контейнер блок закладок. Интересно, можно ли взять элемент с экрана и перенести его в контейнер? Или блок закладок сам является контейнером? Очень не хочется создавать этот блок программно, раз уж он нарисован.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 24 2011, 12:43
Блок закладок видимо не контейнер, раз его напрямую нельзя вставить (суда по одном из первых ответов).
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 24 2011, 12:53
swd, в вашем случае реализовать "хотелку" заказчика не получится. Без пересмотра дизайна приложения.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 24 2011, 13:21
Жалко. Ну что ж... так и передадим заказчику.
Спасибо, что не оставили в беде. :)
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 24 2011, 13:27
подтверждение всего сказанного, по-поводу вставки экрана в контейнер
viewtopic.php?f=13&t=6893&view=previous
для решения задач ввода данных в контейнерах используется уже cl_dd_document
http://www.sapnet.ru/viewtopic.php?p=9206
