Текущее время: Ср, сен 23 2026, 18:47
 Заголовок сообщения: Расширение транзакции VA01, вкладка дополнительные данные В
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 24 2011, 07:39
Пн, дек 29 2008, 07:19
Всем привет. Задача такова, нужно добавить несколько своих полей во вкладку Дополнительные данные В (без ключа доступа) транз. VA01. Подскажите какое расширение надо использовать? то что на форуме пишут использовать программу SAPMV45A через транзакцию se51 и экраны 8459, 8309- требует ключ.
 Заголовок сообщения: Re: Расширение транзакции VA01, вкладка дополнительные данные В
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 24 2011, 08:41
Чт, окт 06 2005, 16:44
Не получится без ключа. См. ноты 209278 и 398418
Удав.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 24 2011, 08:54
Да смотрел, эти ноты, там сказано "В системе стандарта SAP эти области не имеют никакой специальной функции и могут использоваться свободно", но при использовании он спрашивает ключ доступа.... :(
Я и думаю что надо все таки найти расширение...
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 24 2011, 09:08
Вт, ноя 18 2008, 10:40
Это и есть расширение, только видимо очень древнее (в виде user-exit). Для таких расширений нужен ключ
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 24 2011, 09:11
то ж так думаю...походу просто затираться не будет при обновлении....спасибо..! запросил ключ
