Текущее время: Ср, авг 19 2026, 10:43
 Заголовок сообщения: Печать прикрепленного PDF файла к документу СУД (DMS)
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 24 2011, 09:45
Ср, авг 18 2004, 20:07
Коллеги, доброе утро!
Мои западные и индийские коллеги уже неделю безрезультатно бъятся над следующей проблемой: Нужно распечатать прикрепленный PDF файл к документу СУД.
Дизайн: выходной документ должен выцепить по определенным ключам документ СУД. Найти прикрепленный PDF и кинуть его на выбранный принтер. Все это должно быть сделано на сервере приложений без превью на фронтенде пользователя, т.к. по одному документу отгрузки надо напечатать по одному документу на каждую строку, а строк может быть и 20 и 40.
Буду благодарен за помощь.
Спасибо,
Петр.
Главное это красиво уйти!
 Заголовок сообщения: Re: Печать прикрепленного PDF файла к документу СУД (DMS)
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 24 2011, 12:25
Пт, июн 16 2006, 00:43
Петрович, а что конкретно не получается из списка?
- выцепить по определенным ключам документ СУД
- найти прикрепленный PDF
- кинуть прикрепленный PDF на выбранный принтер
- это должно быть сделано на сервере приложений
А то сейчас ваш вопрос больше похож на предложение о работе :)
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 24 2011, 12:59
конкретно не получается кинуть на печать PDF напрямую с сервера приложений минуя фронтенд.
Пономарев Артем написал:
Извините, если не ясно задал вопрос.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 24 2011, 13:34
С ходу два варианта:
1. Печатать через e-mail на принтер (если позволяет оборудование).
2. Сохранять файлы на сервере приложений и печатать внешней командой.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 24 2011, 13:52
ээээ я конечно в прошлом АБАПил, но походу за последние 8 лет прогресс ушел сильно вперед, поэтому нужны пояснения...
по первому варианту чтобы я смог объяснить идею разработчикам.
по второму, если я вас правильно понял, предлагается PDF складировать прямиком на сервере приложений и печатать их оттуда. Если предложение именно такое, то этот номер не пройдет из-за безопасников и базисников. Если не так, то снова надо чуток "разжевать".
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 24 2011, 14:10
Расшифровка пункта 1:
Многие МФУ имеют функциональность печати аттача входящего e-mail. У разных производителей эта технология называется по-разному. На примере HP.
Про пункт 2 вы все правильно поняли.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 24 2011, 15:32
А вот это очень даже может быть План Б. Разработчик сказал что это возможно.
Но хочется изящного решения с открытием приложения на апликэйшене и отправки запроса на печать прямиком на принтер.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 24 2011, 15:45
Вт, ноя 18 2008, 10:40
print PDF file
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 24 2011, 15:53
zsap, прочитал трэд. Честно говоря не понял что вы имели в виду. Т.е. что из него должно помочь автору топика.
Петрович, я такой проблемой не занимался в своей практике. Поэтому сразу предложил два очевидных решения "в лоб". Для красоты - надо подумать :) Если придет какое-либо решение - отпишу.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 24 2011, 16:05
Там было предложено 2 решения (если я правильно понял вопрос)
1. Печатать через класс CL_GUI_PDFVIEWER (пример в отчете SAP_PDF_VIEWER_DEMO). Работает через OLE. Если этот класс не даст нужного результата, думаю можно написать свой OLE клиент для PDF.
2. GUI_EXECUTE для запуска Acrobat с опцией /p
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 24 2011, 16:07
Сб, июл 28 2007, 20:38
Через ж..пу конечно, но можно попробовать сохранить pdf в спул, а уже его распечатывать.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 24 2011, 16:31
zsap, к требованиям автора не подходит. GUI_EXECUTE, вернее аналог для сервера приложений, автор уже отмел. CL_GUI_PDFVIEWER не заработает в фоне.
__Gennady, думал об этом варианте. Но как запихнуть? У автора же бинарник на руках.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 24 2011, 17:42
Прошу пардона, если что не так понял ))
Согласен, печатать через email конечно было бы лучше, но во-первых я не знаю ни одного проекта где бы безопасники такое разрешили, во-вторых не каждый принтер такое умеет.
Явного требования что все должно работать в фоновом режиме вроде бы не звучало, поэтому как вариант можно предложить печатать с фронтенда (без превью)
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 24 2011, 18:59
А вроде можно, гляну завтра свои наработки
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 25 2011, 09:45
Жаль нет времени попробовать:
Нормального API не нашел, но похоже если поизучать ГрФ FPCOMP, можно научиться печатать уже готовый pdf.
Если я правильно нашел, то
Создание pdf
FORM create_output_current_form USING    p_bundle_info TYPE ty_bundle_info
                                         p_synchronous TYPE fpboolean
                                CHANGING p_document    TYPE ty_document.
Вывод
FORM output_form_spool USING p_outpar     TYPE sfpoutpar
                             p_form_count TYPE adsnodocs.
