Текущее время: Пн, сен 14 2026, 23:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Где лежит список полей ABAP-экрана?
СообщениеДобавлено: Пт, мар 11 2005, 11:50
Сб, окт 16 2004, 11:27
Всем привет!
Подскажите, плиз, в какой таблице лежит список полей для ABAP-экрана?
Нашел только одну таблицу D021T, но в ней только те поля, для которых на экране есть текстовая метка. Поля, которые текстовые метки на экране не имеют в таблице не содержатся!
p.s. Пример: помещаем на экране два поля: LFA1-LIFNR и LFA1-NAME1.
Для LFA1-LIFNR пишем текстовую метку "Поставщик", для LFA1-NAME1 текстовую метку удаляем. Экран сохраняем.
Результат: для поля LFA1-LIFNR в таблице D021T есть запись, для LFA1-NAME1 - нет!
Вопрос: как определить, что на экране 2 поля: LFA1-LIFNR и LFA1-NAME1?
СообщениеДобавлено: Пт, мар 11 2005, 12:22
Чт, авг 19 2004, 07:31
а можно полюбопытствовать зачем?
просто интересно...
СообщениеДобавлено: Пт, мар 11 2005, 12:24
Пн, окт 11 2004, 20:32
Если тебе нужно в своей программе доступиться к полям и их свойствам - то смотри по хелпу loop at screen ... endloop.
- Настоящий мастер может все!
СообщениеДобавлено: Пт, мар 11 2005, 12:33
Пт, сен 17 2004, 08:10
Неужто динамически менять свойства полей собираетесь? :shock: нехорошо это, нехорошо...
СообщениеДобавлено: Пт, мар 11 2005, 13:34
Все гораздо "проще"...
Одни и те же экраны используются в различных транзакциях (своих), причем, в зависимости от операции экранные поля могут иметь различные параметры отображения: видимо/невидимо, обязательно/необязательно.
Параметры полей задаются в настроечной таблице.
Полей много и в SM30 сложно настраивать господам консультантам, которым техническое название поля мало что говорит - нужна расшифровка, как в SE11. :))))
Уже сделана транзакция по настройке экранных полей для экранов.
Так вот, поля, которые имеют текстовые метки на экране уже вытягиваются и настраиваются - все прекрасно.
Не тянутся только те поля, которые текстовой метки не имеют: названия заводов, контрагентов и т.п. Как их вытянуть из репозитария?
СообщениеДобавлено: Пт, мар 11 2005, 14:02
Чт, окт 21 2004, 11:26
Слушай, попробуй D02*...
Сам не проверял, но может поможет? ;-)
П.С. Приятно узнавать людей на форуме...
Последний раз редактировалось Andrew_ Пт, мар 11 2005, 15:22, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 11 2005, 14:39
Пробовал... Не помогает! :((
Последний раз редактировалось Старик Пт, мар 11 2005, 15:28, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 11 2005, 15:17
Так и работайте с loop at screen.
Там и поле required (сиречь obligatory) и поле active (видимо-невидимо) имеются. Али не так что?
СообщениеДобавлено: Пт, мар 11 2005, 15:26
Как раз и не так!
В loop at screen ... endloop. мы устанавливаем свойства полей. А значения берутся из настроечной таблички, где они прописаны для каждой транзакции.
А как в этут табличку занести данные? В SM30 (что не удобно из-за большого кол-ва полей, да и в их именах консультанты без разработчика не разберутся) или в собственной транзакции.
Но в собственную транзакцию нужно подтянуть список полей экрана!!!
Так вот, с полями, которые имеют текстовую метку все просто! (см. выше).
Но как быть с полями, которые не имеют текстовых меток?
СообщениеДобавлено: Пт, мар 11 2005, 16:04
Смею утверждать что такие настроечные таблицы работают только с определенной группой транзакций, ограниченных общностью экранов
как например T156B с полем FAUSW
СообщениеДобавлено: Пт, мар 11 2005, 16:16
И спорить не буду... :)))
У нас своя настроечная таблица...
И свое средство ведения (не SM30)
СообщениеДобавлено: Пт, мар 11 2005, 16:29
Старик написал:
Даже если найдешь такую таблицу - можешь ли ты гарантировать, что у тебя поля на экране всегда будут называться в соответствии со словарем? А, если даже и так - то всегда ли будут сопровождаться той же меткой поля, что и в словаре (и, соответственно, будут понятны консультантам).
Я бы, наверное, сделал так.
1.) Задействовал бы поля
SCREEN-GROUP1 - SCREEN-GROUP4 для хранения флажка "Настраивается аналитиками".
2.) Ввел бы во все транзакции общий перформик, который бы для всех полей считывал настроечные данные для экранных полей, помеченных таким флагом.
3.) Если вдруг записей для таких экранных полей не обнаруживалось бы в настроечной таблице, создавал бы их в этом же перформике (и, если возможно, сразу бы подтягивал метку этого поля из словаря, если нет - ну, придется потом тебе ручками самому заполнить).
СообщениеДобавлено: Пт, мар 11 2005, 16:36
Гарантирую: таблички с текстами к элементам данных я уже нашел, да и случай с INCLUD в структурах уже разобрал...
Со SCREEN-GROUP не покатит, у меня больше комбинаций может быть! К тому же, названия полей не хранятся в настроечной таблице, они тянутся в настроечную программу...
А насчет автоматом добавлять поля, для которых не обнаружена настройка - круто, думаю, что проще юзать таблису с перечнем полей для экрана, вот только найти осталось... :)
СообщениеДобавлено: Пт, мар 11 2005, 17:17
может поможет функция RPY_DYNPRO_READ_NATIVE ?
СообщениеДобавлено: Пт, мар 11 2005, 17:20
Старик написал:
А чего там искать-разбирать?
Таблицы DD03L+DD04T... Я бы сразу на них указал - только ты немного о другом спрашивал...
Старик написал:
Если метки полей всегда совпадают со словарными - то почему бы и нет...
Тогда можно, конечно, не вносить денормализацию.
Старик написал:
Ага, ну-ну :) . Самая малость :D .
Напиши инклудик, как я сказал, и не мучайся. Делов на час.
