Текущее время: Пн, сен 14 2026, 21:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Замещения FI: при переносе не видны подпрограммы?
СообщениеДобавлено: Вт, окт 03 2006, 16:32
Вт, дек 06 2005, 17:52
Итак, в замещениях FI (obbh) на позицию документа создается новый шаг с пользовательской программой. Подпрограмма, как положено, пишется в ZGGBS000.
Все компилится без ошибок, п/п указывается в новом шаге, все сохраняется и активируется. Все ОК и работает.
Дальше происходит перенос в новую систему (пробовали по разному - ZGGBS000 и замещение в одном запросе, в разных - результат один).
В новой системе дело обстоит так. Новый шаг в замещениях видно, если просмотреть ZGGBS000 - наша подпрограмма там есть, но при двойном клике в шаге по имени п/п пишется сообщение "Объект такой-то не найден". Такой-то - это имя подпрограммы ;-)
В замещениях ошибок нет, они активны. Но подпрограмму не видят, несмотря на то, что она указана (и по F4 в списке тоже появляется).
И если выполняется условие, документ на этом шаге пишет сообщение что-то вроде "Такая-то п/п не описана в пуле ZGGBS000".
Но она же там есть, в get_exit_titles описана, все как положено.
Есть ощущение, что мы как-то неправильно осуществляем перенос. Какие есть соображения?
СообщениеДобавлено: Вт, окт 03 2006, 16:40
Ср, сен 22 2004, 08:42
В теме
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?p=99660
писалось про программу rgugbr00 и особенности ее использования.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 03 2006, 17:00
Виноват, забыл про нее упомянуть. Пробовали ее запускать сразу после переноса, в новой системе. Результат отрицательный. Проблема остается.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 03 2006, 17:16
таблицу gb01 руками правили?
сравните ее по 2 системам.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 03 2006, 17:26
Насколько я знаю, нет. Но абсолютно не уверен.
А как сравнить таблицы из разных систем? Я не в курсе. Не вручную же?
СообщениеДобавлено: Вт, окт 03 2006, 17:49
Чт, окт 06 2005, 16:44
Запускали со всеми включенными галочками?
Удав.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 03 2006, 18:05
Да.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 03 2006, 18:11
хм. А версия R/3 какая?
Удав.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 03 2006, 18:20
Вт, авг 17 2004, 08:49
Скорее всего, что кто-то правил код в функциональной группе и затем его не перенес. В результате когда вы перенесли свой запрос, он зацепил часть кода... Так как часть не есть целое, то вы и имеете приключения
 Заголовок сообщения: Re: Замещения FI: при переносе не видны подпрограммы?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 04 2006, 12:08
Пн, июн 05 2006, 13:33
Подпрограмма пишется в пуле модулей ZRGGBS000. Или это просто очепятка?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 04 2006, 12:11
Ср, май 04 2005, 16:29
Timon&Pumba написал:
Пишется в любом пуле модулей, который указан в соответствующей настройке.
Просто по умолчанию указывается RGGBS000, а уж кто как просклоняет это название ..
СообщениеДобавлено: Ср, окт 04 2006, 12:28
Чт, сен 09 2004, 07:32
Посмотрите в ракурс V_T80D - может, у вас есть зависимость пулов от манданта? :roll:
СообщениеДобавлено: Ср, окт 04 2006, 12:36
Вот-вот.
Эти настройки зависимые от манданта.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 04 2006, 14:42
Эээ... что-то я запутался совсем.
Посмотрел ракурс, тот пул модулей, что я говорил (в котором мы пишем), там указан:
GBLR ZGGBR000 Прв/Змщ: ПользПрограммы правил
GBLS ZGGBS000 Прв/Змщ: ПользПрогр замещения
И что из этого следует?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 04 2006, 14:56
Давайте по-порядку:
1) создаем замещение на требуемый момент (GGB1), вместе с подпрограммой в пуле (имя настраивается в GCX2).
2) "оживляем" замещение (настройка OBBH) и проверяем его работоспособность.
3) переносим замещение (GCT0).
Где ошиблись? :roll:
