Текущее время: Чт, сен 24 2026, 02:19
 Заголовок сообщения: Вопрос по поводу даты
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 29 2011, 09:48
Пн, янв 12 2009, 14:10
Доброе утро.(нифига не доброе)
Есть программа А, которая в лупе вызывает другую программу Б. В программе Б есть модальное окно на котором есть поле( назовём его С ) с типом DATS.
На это поле прикручен стандартный серч хелп по дате ( календарь ).
Суть проблемы:
При первом вызове программы Б и выборе даты через СП по F4 оно заносит в это поле ( С ) дату из юзер профайла, в нашем случае ММ/ДД/ГГГГ.
При втором вызове программы Б и выборе даты через СП по F4 оно заносит в это поле ( С ) дату уже другого типа :evil: ДД.ММ.ГГГГ.
Вопрос почему :evil: и как с этим можно побороться ? т.к. если ничего не делать, то начинает ругаться что неправильный формат даты у этого поле ( С ).
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по поводу даты
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 29 2011, 10:28
Вт, сен 07 2004, 17:47
Oriona написал:
Суть проблемы:
Заранее спасибо.
Что значит "программа А, которая в лупе вызывает другую программу Б. "? Механизм вызова?
Каким образом прикручен стандартный серч хелп по дате ( календарь )? И какой именно "стандартный"?
Каким образом в поле с типом DATS может заносится информация вида ММ/ДД/ГГГГ или ДД.ММ.ГГГГ? Внутренний формат хранения для DATS ГГГГММДД и длина всего 8 символов.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 29 2011, 10:39
1.вызывается через SUBMIT (имя проги) AND RETURN
USING SELECTION-SET вариант
WITH парамеры
а в проге экран вызывается через CALL SCREEN
2. Вызывал по домену, т.е. тип DATS ничего не прописывая на экране, также прописал на экране для поля СП SRM_F4_DATUM, и его же пробовал вызывать руками через F4IF_FIELD_VALUE_REQUEST.
3.Оно не заносится, так оно отображается на экране.F4IF_FIELD_VALUE_REQUEST его возвращает в таком формате. ( в таблице значение )
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по поводу даты  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 29 2011, 12:01
Oriona написал:
SET COUNTRY в программах используется? Или где-нибудь по ходу исполнения вызывается?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 29 2011, 12:25
Используется, спасибо за помощь, помогло :) Никогда не слышал о такой команди и что она ТАК может повлиять :)
