Текущее время: Пн, сен 14 2026, 13:01
 Заголовок сообщения: Многострочный заголовок таблицы (Adobe Forms)
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 29 2011, 13:55
Пт, окт 21 2011, 12:54
В форме два заголовка (верхний для группировки полей). Проблема в том, что для того, чтобы выводились оба заголовка на последующих страницах, я объединил их в секцию и после этого форма перестала формироваться из-за ошибки (детальная инфа ниже). Это ошибка именно ADS (в дизайнере в превью все нормально), поэтому, думаю, что победить её не удастся.
Какие еще есть варианты по реализции группированной шапки, чтобы обойти этот баг?
ADS: com.adobe.ProcessingException: com.adobe.ads.excep(200101)
№ сообщения FPRUNX001
Детализация ошибки дает:
ADS: com.adobe.ProcessingException: com.adobe.ads.exception.TransientException: A problem was encountered with the results: RenderResult array is null.(200.101)
Begin RenderAll CORBA call to XMLFormsModule elapsed time = 15 ms.
A Render RETRY attempt should be made from calling system.
 Заголовок сообщения: Re: Многострочный заголовок таблицы (Adobe Forms)
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 30 2011, 20:27
Пн, фев 11 2008, 11:54
обычно когда нужно сделать заголовок в таблице сложный, то просто делаю строку header(или несколько), далее объединяю как нужно ячейки по горизонтали, в ячейки вставляю таблицы с нужным количеством строк и столбцов. Минусы конечно тут тоже кое какие есть, но вроде всегда работало хорошо.
Вы вроде так и делали "объединяли в секцию", должно работать.
Hормальные люди делают вещи намного более безумные чем всё, что делают сумасшедшие (c) С.Лем
