Текущее время: Ср, сен 23 2026, 23:58
 Заголовок сообщения: Определение размера файла при загрузки
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 30 2011, 10:34
Пт, окт 08 2010, 11:37
Утро доброе.
Возможно кто то сталкивался с необходимостью определить размера файла до его загрузки.
Поделитесь опытом.
С уважением.
 Заголовок сообщения: Re: Определение размера файла при загрузки
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 30 2011, 10:44
Ср, ноя 30 2011, 10:21
Если файл на сервере приложений, можно с помощью ФМ EPS_GET_FILE_ATTRIBUTES
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 30 2011, 10:46
Для файла с рабочей станции может помочь ФМ GUI_GET_FILE_INFO
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 30 2011, 10:54
admionis написал:
Про данную функцию знаю, но при ее вызове(через модель) выдается страшное сообщение:
"Функц. модуль GUI_GET_FILE_INFO устарел,
дальнейшему использованию не подлежит."
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 30 2011, 10:57
Можно использовать класс CL_GUI_FRONTEND_SERVICES
http://wiki.sdn.sap.com/wiki/display/ERP6/GUI_GET_FILE_INFO
 Заголовок сообщения: Re: Определение размера файла при загрузки  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 30 2011, 11:02
Спасибо, так и сделаю
