Текущее время: Ср, сен 23 2026, 18:47
 Заголовок сообщения: формирование таблицы из двух
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 30 2011, 11:06
Ср, ноя 30 2011, 11:01
второй раз открываю сап, ранее писал на 1с, по этому очень сложно понять синтаксис и быстро сделать элементарные вещи.
Суть проблемы такова, есть запрос:
select *
    from zwork_fix as work
    join pa0002 as pa on work~pernr = pa~pernr  " Персонал, ФИО
    join t001w as werks on work~werks = werks~werks " Завод
    join t001l as lgort on work~lgort = lgort~lgort and work~werks = lgort~werks " Склад
    into corresponding fields of table lt_raw_tem
    where
      ( " Выборка по времени
        " Если все поля заполнены и пребывание в помещении в выбранный промежуток
        work~in_date <= so_date-high and work~out_date >= so_date-low
        " Если работник вошел в помещение, но ещё не вышел (все ещё внутри)
        or work~in_date <= so_date-high and work~out_date = '00000000'
      and werks~werks in so_werks
      and lgort~lgort in so_lgort
      and pa~pernr in so_pernr
и таблица pa0002 , так надо в итоге вывести lt_raw_tem + данные из pa0002 которых нет в lt_raw_tem по связующему полю pernr
Пономарев Артем: пользуйтесь тегом code, пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: формирование таблицы из двух
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 30 2011, 11:09
самое подходящее, как понимаю, это через LOOP, чтобы не грузить запросами сервер, но как тогда лучше это сделать, буду признателен за помощь
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 30 2011, 11:38
Вт, ноя 18 2008, 10:40
Перед тем как начать программировать надо прочитать хотя бы курс BC400. Специфика разработки под HP описана в курсе HR350.
Если есть возможность, дополнительные поля лучше добавить в lt_raw_tem. Можно расширить не саму таблицу, а только структуру, и выбирать через select / endselect.
Таблицы t001w и t001l буферизируемые, поэтому включать их в join ни к чему. Лучше после основной выборки выбрать из них данные используя select single
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 30 2011, 12:47
Вт, сен 07 2004, 17:47
zsap написал:
Таблицы t001w и t001l буферизируемые, поэтому включать их в join ни к чему. ...
А таблица PA0002 сама зависит от времени (как и всё в HCM), поэтому её так же её не стоит join-нить
