Текущее время: Пн, сен 14 2026, 10:21
 Заголовок сообщения: Удаление персональных данных
СообщениеДобавлено: Пт, авг 16 2013, 08:56
Пн, июн 04 2012, 10:31
При копировании данных из одной систему в другую нужно удалить/зашифровать персональные данные. Есть идеи как это провернуть?
 Заголовок сообщения: Re: Удаление персональных данных
СообщениеДобавлено: Пт, авг 16 2013, 09:24
Пн, янв 28 2008, 16:56
1. После копирования воспользоваться стандартной транзакцией SARA по объектам PA*.
2. Написать простенькую программу которая модифицирует значения в табличках PA* на "удалено"
СообщениеДобавлено: Пн, авг 19 2013, 11:44
Вт, дек 07 2004, 15:46
Можно почистить данные при помощи ФМ из user-exit RHALE001 при формировании IDOC. Вместо некоторых данных придётся вставить какие-нибудь dummy значения, т.к. часть полей на входе обязательные.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 23 2013, 14:04
Ср, июн 01 2005, 09:40
есть еще альфа преобразование полей сегментов idoc.
не все же поля надо шифровать, на конкретные навесить, а на обратной стороне обратно преобразовать.
