Текущее время: Вт, сен 22 2026, 13:26
 Заголовок сообщения: Изменение кода модуля после переноса в другую систему
СообщениеДобавлено: Ср, авг 17 2005, 11:34
Чт, июн 16 2005, 10:29
Всем доброго дня!
Народ, может кто подскажет как побороть систему и редактировать код модуля в неоригинальной системе? Ассистент модификаций не отключается, говорит мол отменияет операцию... Текс кода подсвечивается серым.
Если кто борол такую ситуацию, подскажите плиз!!!
Заранее благодарен!
СообщениеДобавлено: Ср, авг 17 2005, 11:45
проверено 100%
DATA: OBJNAME(40)  VALUE 'ZPROGA'.  "имя твоей программы
UPDATE TADIR SET SRCSYSTEM = SY-SYSID
                     WHERE OBJECT = 'PROG'
                         AND      OBJ_NAME = OBJNAME.
COMMIT WORK AND WAIT.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 17 2005, 11:59
если же такая беда с функциями,
то нужно найти Группу функций,
к которой она принадлежит и исправить:
WHERE OBJECT = 'FUGR'
AND OBJ_NAME = 'ГРУППА_ФУНКЦИЙ'.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 17 2005, 12:05
А можно и проще :)
Транзакция SM30 , ракурс TADIR.
Там выбрать нужное и сменить систему оригинала на текущую
СообщениеДобавлено: Ср, авг 17 2005, 12:08
Чт, авг 19 2004, 02:02
А правильней делать через SE03 и там менять систему оригинала на текущую 8)
Огромное спасибо!!! помогло!!!
Для группы модулей помог следующий код:
REPORT Z_CODE_CHANGE .
DATA: OBJNAME(40) VALUE 'XM06'. "имя твоей программы
WHERE OBJECT = 'FUGX'
СообщениеДобавлено: Ср, авг 17 2005, 12:17
Azik написал:
ну да, только оттуда и перейдешь в тот же ракурс TADIR в SM30 :)
СообщениеДобавлено: Ср, авг 17 2005, 14:25
Вт, авг 17 2004, 14:35
А чего ее бороть то? Нет я понимаю что очень хочется ручками системные таблички апдейтить, а может по простому лучше зайти в код и по меню: Обработать - Операции модификации - Выключить ассистент
СообщениеДобавлено: Чт, авг 18 2005, 09:23
Уважаемый Uukrul, я сказал, что ассистент не выключается;)
СообщениеДобавлено: Чт, авг 18 2005, 16:07
Однако странно, а вы хоть свои объекты собираетесь модифицировать :P а то у меня в нескольких системах отключается, а у вас нет... наверное надо в консерватории подправить...
СообщениеДобавлено: Пн, авг 22 2005, 09:27
Я правлю user-exit, поэтмоу и была загвоздка...
