Текущее время: Пн, сен 14 2026, 06:34
 Заголовок сообщения: XML фоновая картинка
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 10 2011, 15:47
Чт, ноя 10 2011, 15:41
Выгружаю отчет в Excel, путем заполнения шаблона, который представляет из себя XML-файл (Таблица XML - 2003).
Нужно добавить еще наискосок через всю страницу напись "ОБРАЗЕЦ".
Это можно сделать и путем добавления объекта wordart, и добавлением картинки в колонтитул, однако сохранить документ как Таблица XML не удается - при сохранении пишется : Следующие возможности книги не будут сохранены в электронной таблице XML .
Как решить данную проблему?
 Заголовок сообщения: Re: XML фоновая картинка
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 10 2011, 17:03
Пт, июн 16 2006, 00:43
wirina, если сохранить такие документы с сохранением графики в XML из EXCEL нельзя (о чем говорит приведенное Вами сообщение), логично предположить, что решить проблему можно только изменив код самого EXCEL. Думаю в этом Вам никто не поможет :)
На самом деле проблема известная. Варианта кроме как выгружать картинку отдельно и вставлять ссылку на нее примерно вот так:
<Cell ss:StyleID="s21" ss:HRef="..\file.jpg"><Data ss:Type="String">..\file.jpg</Data></Cell>
я не нашел, когда искал решение.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 11 2011, 21:18
Вс, янв 11 2009, 11:05
Может открыть ваш xml через OLE и потом из саповского кода вставить картинку и сохранить уже как XLS?
Или результирующий обязательно XMLом должен быть?
СообщениеДобавлено: Пн, дек 05 2011, 00:10
Вт, июн 02 2009, 22:28
Можете посмотреть в сторону формата *.MHTML (в него можно "Сохранить как..." из Excel), в нем можно сохранять картинки, но насчет остальных возможностей Excel не уверен.
