Текущее время: Вт, авг 18 2026, 16:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Загрузка большого объема данных из XLS
СообщениеДобавлено: Вт, дек 06 2011, 10:18
Сб, май 14 2005, 20:46
Добры день!
Задача загрузка данных из XLS. При этом количество символов в одной ячейки может быть большим (более 10000 символов). При выгрузке использовал DOI и метод insert_one_table. Есть ли что то подобное для загрузки? Есть GET_RANGES_DATA, но он не может считать достаточное количество символов.
Хелп плиз!
 Заголовок сообщения: Re: Загрузка большого объема данных из XLS
СообщениеДобавлено: Вт, дек 06 2011, 10:21
Сб, апр 05 2008, 22:12
Я в свое время копировал в Z ФМ ALSM_EXCEL_TO_INTERNAL_TABLE и расширял поле структуры, куда грузится эксель - работало, но насчет > 10000 не уверен.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 06 2011, 10:24
Чт, ноя 20 2008, 16:29
А я поднимал excel в фоне, сохранял как txt и открывал с помощью GUI_UPLOAD. Работает быстро и длина неограничена практически (что по полям, что по записям). Проблема только в том что Excel кавычки неправильно сохраняет, но и с этим можно бороться.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 06 2011, 10:27
Есть важное уточнение. В экселе нужно грузить определённые ячейки с поименованными области. В этом особенность. Поэтому я не могу через текст работать.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 06 2011, 13:22
Чт, авг 19 2004, 17:37
Поименовать можно по разному, хоть "вышивкой крестиком". Наверно все-таки имеется ввиду какое то упорядочивание, именованные строки или столбцы?!
СообщениеДобавлено: Вт, дек 06 2011, 13:31
Пт, июл 16 2010, 09:57
А что, если в том же файле, но на другом листе в подряд идущих ячейках прописать формулы - ссылки на хаотично расположенные именованные ячейки первого листа. И потом уже со второго листа выгружать как текст.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 06 2011, 14:37
Parazit написал:
Поименованные области Ranges. Смысл прочитать данные из ячейки даже из одной (по Ranges смогу найти ячейку), но объем передаваемых данных большой. Можно делать через clipboard или напрямую через OLE, но это не очень хорошие идеи.
Gustav написал:
Очень оригинальная идея! Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 06 2011, 15:01
Чт, окт 06 2005, 16:44
А изначально какая задача стоит? Войну и Мир в R/3 загрузить?
Удав.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 06 2011, 18:47
Вт, фев 15 2011, 15:02
Что-то вроде того.
Стоит задача загрузить значения примерно с десятка именованных ячеек (у каждой свое имя) в САП.
При этом не должно быть никаких ограничений на длину текста, кроме как каких-то технических, вроде 32К текста в ячейке.
Поздравляю тебя, Шарик, ты - балбес!
СообщениеДобавлено: Ср, дек 07 2011, 09:08
Вт, июл 18 2006, 17:44
прочитал тред, так и не понял в чём проблема. Если в эксельном файле данные есть то что мешает их получить?
СообщениеДобавлено: Ср, дек 07 2011, 09:25
chumpa написал:
На входе есть xls файл, ячейки (поименованные области), в которых лежат нужные данные. Задача получить эти данные. Делаю через DOI. Есть в i_oi_spreadsheet есть метод GET_RANGES_DATA, но у этого метода есть ограничение на длину передаваемых данных. Вопрос есть ли какой то другой метод реализовать задачу через DOI?
СообщениеДобавлено: Ср, дек 07 2011, 09:41
Тю! С десятка-то можно и через OLE2 и свойство Range.Value. Я могу понять волнения, если б была хотя бы тыща ячеек, а 10-то - "эт-то не-серь-езно!" (с) "Операция Ы".
Надеюсь, я правильно понимаю, что вы не собираетесь на листе сначала искать имя, а потом вычислять адрес ячейки, которой это имя принадлежит. Но на всякий случай напоминаю, что если, например, ячейке D5 присвоено имя "Моя_ячейка", то обратиться к свойству Value этой ячейки можно и через Range("D5").Value, и через Range("Моя_ячейка").Value - т.е. никаких дополнительных поисков имени делать не надо.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 07 2011, 10:01
А, так задача именно через DOI? тогда мимо тазика, там много ограничений и функционал не полностью реализован.
Если надо загружать через клиента то можно руками закодировать через OLE2.
Если надо загружать через сервер то прога на джаве или меппинг в SAP XI (при наличии).
СообщениеДобавлено: Ср, дек 07 2011, 14:30
Вт, ноя 28 2006, 16:02
Сохраните как XML свой файл и загружайте трансформацией.
Можете Войну и мир в ячейку вставить.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 07 2011, 14:49
В порядке эксперимента смастерил пример с использованием по OLE2 ActiveX'а MSScriptControl. Значения ячеек читаются прямо с листа Excel, собираются в длинную-предлинную строку с заданным разделителем, строка передается в SAP и при помощи команды SPLIT укладывается во внутреннюю таблицу. Из-за использования string, к сожалению, алгоритм подойдёт только для последних версий SAP.
Перед исполнением report'а нужно сначала при помощи следующего макроса VBA создать тестовый файл Excel, содержащий 10 произвольных именнованных ячеек, заполненных строками максимальной длины - из 32767 символов:
Sub PrepareData()
    Dim r As Integer, c As Integer, i As Integer
    Dim cell As Range, str As String
    For i = 1 To 10 'создаем 10 именованных ячеек (случайным образом)
        r = Int(20 * Rnd) + 1
        c = Int(10 * Rnd) + 1
        Set cell = Cells(r, c)
        cell.Interior.ColorIndex = 36 'жёлтая заливка ячейки для наглядности
        cell.Name = "Моя_ячейка_" & i 'дадим имя "Моя_ячейка_..."
        cell.Value = String(32767, i + 64) 'заполним латинской буквой (начиная с A - код 65)
    Next i
End Sub
Файл Excel надо сохранить на диске под желаемым именем и прописать полное имя файла в соответствующей переменной в следующем report'е:
REPORT zzzzzzz.
TYPE-POOLS ole2.
DATA sc     TYPE ole2_object.
DATA vbcode TYPE string.
DATA idx    TYPE string.
DATA excel_filename   TYPE string VALUE 'C:\KKu\Книга2.xlsx'.
DATA name_list        TYPE string.
DATA name_separator   TYPE string VALUE '~'. "здесь не использовать пробел как разделитель
DATA value_separator  TYPE string VALUE '-~|~-'.
DATA long_string_from_excel TYPE string.
DATA itab_values_from_excel TYPE TABLE OF string.
START-OF-SELECTION.
  CONCATENATE
  'Моя_ячейка_1' name_separator
  'Моя_ячейка_2' name_separator
  'Моя_ячейка_3' name_separator
  'Моя_ячейка_4' name_separator
  'Моя_ячейка_5' name_separator
  'Моя_ячейка_6' name_separator
  'Моя_ячейка_7' name_separator
  'Моя_ячейка_8' name_separator
  'Моя_ячейка_9' name_separator
  'Моя_ячейка_10'
  INTO name_list.
  CONCATENATE
  'Function GetExcelData(excelFilename, nameList, nameSeparator, valueSeparator)'
  '    Dim xlApp, wks, nameArray, i, retString'
  '    Set xlApp = CreateObject("Excel.Application")'
  '    Set wks = xlApp.Workbooks.Open(excelFilename).Worksheets(1)'
  '    nameArray = Split(nameList, nameSeparator)'
  '    For i = LBound(nameArray) To UBound(nameArray)'
  '        retString = retString & CStr(wks.Range(CStr(nameArray(i))).Value) & valueSeparator'
  '    Next'
  '    retString = Left(retString, Len(retString) - Len(valueSeparator))'
  '    wks.Parent.Close False'
  '    Set wks = Nothing'
  '    xlApp.Quit'
  '    Set xlApp = Nothing'
  '    GetExcelData = retString'
  'End Function'
  INTO vbcode
  SEPARATED BY cl_abap_char_utilities=>cr_lf.
  CREATE OBJECT sc 'MSScriptControl.ScriptControl' NO FLUSH.
  SET PROPERTY OF sc 'Language' = 'vbscript' no flush.
  CALL METHOD OF sc 'AddCode' NO FLUSH
    EXPORTING #1 = vbcode.
  CALL METHOD cl_gui_cfw=>flush.
  CALL METHOD OF sc 'Run' = long_string_from_excel NO FLUSH
    EXPORTING #0 = 'GetExcelData'
    #1 = excel_filename
    #2 = name_list
    #3 = name_separator
    #4 = value_separator.
  FREE OBJECT: sc.
  SPLIT long_string_from_excel AT value_separator
    INTO TABLE itab_values_from_excel.
  WRITE: / name_list.
Подробнее о подходе можно посмотреть в моем сообщении здесь: Поговорим об MS Script Control (правда, в контексте другого продукта).
