Текущее время: Чт, сен 24 2026, 03:02
 Заголовок сообщения: Изменение данных в гриде
СообщениеДобавлено: Вт, дек 06 2011, 11:46
Пн, авг 29 2011, 15:55
Доброго всем дня
Есть грид с набором полей. Из всего набора только одно поле редактируемое и содержит checkbox. Написал обработчик события data_changed (а потом и data_changed_finished), привязал к грид, но обнаружил странное свойство - при установке галочки в чекбокс данный обработчик не вызывается. Вопрос: почем? И когда вообще срабатывает данный обработчик?
PS Если сделать двойной щелчок по любой ячейке, он вызывается.
 Заголовок сообщения: Re: Изменение данных в гриде
СообщениеДобавлено: Вт, дек 06 2011, 12:46
Чт, дек 21 2006, 07:27
Обработчик срабатывает при изменении данных, ALV узнает об этом либо при обработке команд пользователя, либо при принудительной проверке, либо при событиях зарегистрированных как событие модификации данных.
Регистрация соб. изменений данных:
      CALL METHOD grid->register_edit_event
          i_event_id = cl_gui_alv_grid=>mc_evt_enter.
(нажатие кнопки enter) или mc_evt_modified(модификация ячейки, по сути переход с неё после введения данных).
В вашем случае полагаю надо в филдкаталоге для столбца с чекбоксами поставить галку в поле hotspot и обрабатывать событие соответствующее.
Ну или можно принудительно вызывать в нем метод check_changed_data.
I have a dream
СообщениеДобавлено: Вт, дек 06 2011, 14:28
PK написал:
Спасибо, заработало.
Сейчас этот форум просматривают: Ahrefs [Bot], Yandex [Bot]
