Текущее время: Пн, сен 14 2026, 21:55
 Заголовок сообщения: Замещение счета в MM и FI
СообщениеДобавлено: Ср, дек 07 2011, 14:28
Пн, авг 03 2009, 15:37
Стоит задача: при регистрации входящей счет-фактуры (MIRO) заменить счет (INVFO-HKONT) на свой, а также в документе FI сделать сделать тоже самое...
Подскажите пожалуйста что лучше использовать?
Версия системы SAP ECC 6.0.
Все в этом мире стоит под сомнением, над сомнением – только google...
 Заголовок сообщения: Re: Замещение счета в MM и FI  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, дек 07 2011, 15:56
FeBO-Sh написал:
Сделал через тр.OBBH замещение, туда передаю счет (FROM MEMORY), счет (TO MEMORY) в бади INVOICE_UPDATE.
Правда изменить счет на экране не получилось пока INVFO-HKONT.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 08 2011, 18:41
Вариант 1 - дождаться выхода в EHP6, где это будет работать стандартом.
Вариант 2 - посмотреть FAQ в форуме по ММ, вопрос 8 во втором разделе.
