Текущее время: Ср, сен 23 2026, 06:58
 Заголовок сообщения: Подставить свое значение KBLNR в BSEG из ММ
СообщениеДобавлено: Пт, дек 09 2011, 13:16
Пн, авг 03 2009, 15:37
Добрый день господа.
Подскажите пожалуйста,
каким событием в OPEN FI лучше всего воспользоваться для замещения документа выделения средств (BSEG-KBLNR) взятого из заказа на поставку при регистрации счета-фактуры в ММ? Или есть более верные варианты?
Версия системы SAP ECC 6.0.
Раньше делал через EXPORT TO MEMORY ID, но из-за ноты note530655 такой вариант уже не работает (:
T_BKPF[]  = L_BKPF[].
    T_BKP1[]  = L_BKP1[].
    T_BSEC[]  = L_BSEC[].
    T_BSED[]  = L_BSED[].
    T_BSEG[]  = L_BSEG[].
    T_BSET[]  = L_BSET[].
    T_BSEU[]  = L_BSEU[].
Даже попытка приассигнуться к переменной в событии 1050
ASSIGN ('(SAPLBFFM)L_BSEG[]') TO <mt_bseg>.
ничего не дала.
Попробовал сделать через OBBH, но в доступных полях, которые можно замещять нет KBLNR (.
Все в этом мире стоит под сомнением, над сомнением – только google...
 Заголовок сообщения: Re: Подставить свое значение KBLNR в BSEG из ММ  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, дек 15 2011, 15:31
FeBO-Sh написал:
ничего не дала.
Проблему решил не без помощи коллег ).
Если кому интересно:
Таблица GB01.
Ракурс ведения VWTYGB01.
Класс 9. Поле KBLNR, KBLPOS
А далее замещение OBBH.
