Текущее время: Пн, сен 14 2026, 23:09
 Заголовок сообщения: Программа слетает в дамп
СообщениеДобавлено: Ср, июн 30 2010, 09:47
Чт, мар 04 2010, 07:22
работаю на мини-сап системе,
была рабочая программа, после чего было решено внести некоторые изменения в GUI Status
и после этого программа слетает в дамп,
при закомментаривании строки SET PF-STATUS 'ZSTATUS'. программа работает, но естественно не работает меню и функциональные кнопки.
восстановление предыдущего состояния GUI Status результатов не дало. В чем может быть дело , подскажите плз.
дамп
Runtime Errors         OBJECTS_MOVE_NOT_SUPPORTED
Date and Time          30.06.2010 13:29:18
|Short text        |
|    Conversion of type "r" to type "C" not supported.                                             |
|What happened?        |
|    Error in the ABAP Application Program                                                         |
|    The current ABAP program "ZTREE_TEST001_01" had to be terminated because it has               |
|    come across a statement that unfortunately cannot be executed.                                |
|Error analysis        |
|    You attempted to move one data object to another.                                             |
|    This is not possible here because the conversion of a data object                             |
|    of type "r" to type "C" is not supported.                                                     |
|      List of internal ABAP types:        |
|      C    Text (Character)        |
|      N    Numerical text        |
|      D    Date (YYYYMMDD)        |
|      T    Time (HHMMSS)        |
|      X    Hexadecimal        |
|      I    Integer        |
|      P    Packed number        |
|      F    Floating point number        |
|      h    Internal table        |
|      r    Object reference        |
|      l    Data reference        |
|      g    String of type C        |
|      y    String of type X        |
|      s    2-byte integer with plus/minus sign                                                    |
|      b    1-byte integer without plus/minus sign                                                 |
|      u    Structure (flat structure)                                                             |
|      v    Structure (deep structure)                                                             |
|Trigger Location of Runtime Error        |
|    Program                                 ZTREE_TEST001_01                                      |
|    Module Name                             SYSTEM-EXIT                                           |
 Заголовок сообщения: Re: Программа слетает в дамп
СообщениеДобавлено: Ср, июн 30 2010, 10:01
Вт, сен 07 2004, 17:47
дамп
|Short text        |
|What happened?        |
Судя по дампу GUI-статус не причём - смотрите программы преобразований, инициализация всяких классов (вызов статических конструкторов) и т.п. вещи.
Или покажите стек вызова, где происходит дамп
СообщениеДобавлено: Ср, июн 30 2010, 10:17
ну вообще до изменений в CUI-статусе программа нормально отрабатывала, но просмотрю еще разок на предмет изменений, может случайно где ...
а насчет "Или покажите стек вызова, где происходит дамп"
не подскажете каким образом это сделать , тогда и покажу :)
СообщениеДобавлено: Ср, июн 30 2010, 10:21
Раздел "Active Calls/Events" в дампе.
Вы дамп целиком привели или там было ещё что то?
СообщениеДобавлено: Ср, июн 30 2010, 10:42
Нет не целиком, весь дамп достаточно большой.
раздел "Active Calls/Events" вот
|Active Calls/Events        |
|No.   Ty.          Program                             Include                             Line   |
|      Name        |
|    2 EVENT        ZTREE_TEST001_01                    ???                                     0  |
|      SYSTEM-EXIT        |
|    1 EVENT        ZTREE_TEST001_01                    ZTREE_TEST001_01                      188  |
|      END-OF-SELECTION        |
СообщениеДобавлено: Ср, июн 30 2010, 10:58
|      Name        |
|      SYSTEM-EXIT        |
|      END-OF-SELECTION        |
Создайте новый GUI-статус, с нуля. Заполните только основные, стандартные кнопки. - программа будет с ним работать?
Если будет, то надо смотреть что там у Вас в статусе и программе - динамические тексты и т.п.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 30 2010, 11:20
Уже делал новый GUI-статус, заполнял в нем вообще только одну кнопку возврата , результат тот же - дамп.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 30 2010, 11:48
Чт, ноя 11 2004, 16:25
diman_p, просто так бы ничего не сломалось, код программы правили вместе с тем когда гуи статус изменяли? Что именно меняли в статусе? Создайте новую простую программу, к ней гуи статус, будет работать или нет? Покажите код программы.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 30 2010, 11:57
в принципе есть подозрение что проще снова написать ...
всем спасибо за участие :)
СообщениеДобавлено: Пт, июл 02 2010, 06:08
Пн, авг 22 2005, 14:50
найдите место в дампе где указан код скорее всего вашей программы и стрелочкой слева указано в конкретно каком месте вылетело
СообщениеДобавлено: Вт, июл 06 2010, 10:34
нельзя ли поподробнее ? что за стрелочка ?
есть как выше указывалось в разделе "Active Calls/Events" вот такое
|      Name        |
|      SYSTEM-EXIT        |
|      END-OF-SELECTION        |
на строке 188 идет вызов экрана CALL SCREEN '100'.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 08 2011, 12:08
Пт, янв 12 2007, 12:26
Вчера у меня возникла такая же ошибка.
Оказалось, что причиной тому было добавление поля с типом LVC_T_SCOL в филдкаталог.
Почему-то описания причины данной ошибки нигде не нашел - и содержимое дампа не однозначно.
Пришлось потратить время, хоть и не очень много, чтобы найти решение. :)
Просто в моем случае заполнение филдкатолога выполнялось в ранее реализованном методе.
Метод этот отрабатывал не совсем корректно - брал не ту структуру полей.
Поэтому у меня не сразу возникло подозрение, что проблема в этом.
И было даже такое состояние, когда не видишь причины ошибки - то кажется что выхода нет.
Но все оказалось просто - как всегда!
СообщениеДобавлено: Пт, дек 09 2011, 17:16
Пн, ноя 13 2006, 14:42
Судя по вот этой строке из дампа
|Short text |
в поле экрана, которое имеет тип "C" пытается вывестись поле типа "r".
Чуть ниже сказано, что тип "r" - это Object Reference.
Таким образом - в текстовое поле делается вывод какого-то объекта.
Скорее всего - GUI-статус ни при чем.
Надо внимательно рассмотреть поля на экране и поля в программе, их типы и соответствия.
