Текущее время: Ср, сен 23 2026, 10:27
 Заголовок сообщения: Вопрос по INCLUDE TYPE
СообщениеДобавлено: Пн, дек 12 2011, 11:12
Ср, ноя 02 2011, 16:37
Помогите пожалуйста разобраться
Для отображения в ALV описал тип gtype_alv_struct:
TYPES: BEGIN OF gtype_item_struct.
          INCLUDE STRUCTURE z_item_table.
TYPES: END OF gtype_item_struct.
TYPES: BEGIN OF gtype_alv_struct.
          INCLUDE TYPE gtype_item_struct AS item.
          TYPES: cellstyles TYPE lvc_t_styl,
                 is_new   TYPE char1,
                 button     TYPE BAL_S_PUSH.
TYPES: END OF gtype_alv_struct.
Соответственно gtype_skmtr_struct AS item это структура данных которые лежат в гриде, остальное в gtype_alv_struct тех. поля.
Написал FM который принимает таблицу типа z_item_table, но не могу правильно собрать таблицу для передачи в FM, если передавать gtype_alv_struct[], то искл. TYPE_CONVERSION, если сложить gtype_item_struct во внутр. табл, то теряется ссылка на записи и измнение в ФМ не передаются обратно.
Можно ли как то получить табличку вида gtype_item_struct[] с сохранением ссылки на записи gtype_alv_struct[], или это невозможно и я вообще что то не так делаю?
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по INCLUDE TYPE
СообщениеДобавлено: Пн, дек 12 2011, 11:29
Вт, сен 07 2004, 17:47
Dante написал(а):
                 is_new   TYPE char1,
Какой FM вы используете для отображения? Непонятно где и почему происходит потеря "ссылок"?
Вы, кроме декларации ряда типов, привели бы более разврнутый код, чтобы не гадать.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 12 2011, 11:35
sy-uname написал(а):
Dante написал(а):
                 is_new   TYPE char1,
FUNCTION Z_0X_MODIFY_ITEMS.
*"*"Локальный интерфейс:
*"  IMPORTING
*"     REFERENCE(I_OPERATION) TYPE  Z0X_MF_OPER_TYPE
*"  TABLES
*"      ITEMS_TAB STRUCTURE  z_item_table
1. Если я передаю gtype_alv_struct[]... искл. TYPE_CONVERSION
2. Если я делаю
DATA: lt TYPE gtype_item_struct,
          ls LIKE LINE OF lt.
LOOP AT gt_alv_data ' таблица грида типа gtype_alv_struct
MOVE-CORRESPONDING gt_alv_data TO ls.
APPEND ls TO lt
ENDLOOP.
потом вызываю ФМ, передавая в неё lt то изменяя табл. в ФМ в моей программе остаются те же данные в gt_alv_data
Последний раз редактировалось Dante Пн, дек 12 2011, 11:43, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по INCLUDE TYPE  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, дек 12 2011, 11:43
Вт, ноя 18 2008, 10:40
Если я правильно понял, вы хотите передать в ФМ проекцию внутренней таблицы. В таком случае это невозможно
СообщениеДобавлено: Пн, дек 12 2011, 11:46
zsap написал:
А спасибо, а вообще, как по вашему лучше поступить было в таком случае, для грида создавать 2 таблицы (данные, тех. поля) или передавать в ФМ таюлицу вида 'все поля грида', что не очень бы хотелось
СообщениеДобавлено: Пн, дек 12 2011, 13:05
В зависимости от задачи. Если речь идет о подготовке данных до вывода в алв - тогда наверное лучше собрать данные в z_item_table, вызвать ваш ФМ, после чего переложить все в таблицу gtype_alv_struct. Если нужно что-то менять в таблице поле вывода - думаю стоит изменить интерфейс ФМ и передавать в него не таблицу, а отдельную строку, или, что даже лучше, отдельные поля
