Текущее время: Чт, сен 24 2026, 02:58
 Заголовок сообщения: OLE and Word
СообщениеДобавлено: Ср, авг 17 2005, 15:32
Пт, ноя 12 2004, 11:40
Подскажите пожалуйста как сделать вот это -
For Each c In ActiveDocument.Tables(1).Rows
    c.Cells(2).Width = 30
Next c
на ABAP OLE ?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 17 2005, 17:28
попробовал упростить...
*  Реализую вот это
*  ActiveDocument.Tables(1).Range.Cells(2).Range.InsertAfter "Cell "
  GET PROPERTY OF gs_word 'ActiveDocument' = gs_actdoc .
  GET PROPERTY OF gs_actdoc 'Tables(1)' = gs_table1 .
  GET PROPERTY OF gs_table1 'Range' = gs_range1.
  GET PROPERTY OF gs_range1 'Cells(2)' = gs_cell.
  GET PROPERTY OF gs_cell   'Range' = gs_range2.
  CALL METHOD OF gs_range2 'InsertAfter'
        #1 = 'Cell'.
  SET PROPERTY OF gs_word 'Visible' = '1'.
не работает ....
ошибку не выдает но и ворд не показывает хотя в процесс листе он висит.... :(
СообщениеДобавлено: Чт, авг 18 2005, 05:21
Не так быстро :)
Выражения типа 'Tables(1)' и 'Cells(2)' не проходят.
  GET PROPERTY OF gs_app 'ActiveDocument' = gs_actdoc.
  GET PROPERTY OF gs_actdoc 'Tables' = gs_table1 exporting #1 = 1.
  GET PROPERTY OF gs_range1 'Cells'  = gs_cell exporting #1 = 2.
          #1 = 'Cell'.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 18 2005, 09:09
Спасибо большое!!! Все работает! :)
СообщениеДобавлено: Чт, авг 18 2005, 15:48
Продолжение темы...
пытаюсь создать и спозиционировать таблицу ...
GET PROPERTY OF gs_word        'ActiveDocument' = gs_actdoc.
  GET PROPERTY OF gs_actdoc      'Tables'         = gs_tables.
  CALL METHOD OF gs_actdoc 'Range' = gs_range
       #1 = start    " Start position
       #2 = end.     " End   position
* Добавляем таблицу в документ
  CALL METHOD OF gs_tables 'Add' = gs_table
       #1 = gs_range      "Handle for range entity
       #2 = p_row         "Number of rows
       #3 = p_column      "Number of columns
       #4 = 1
       #5 = 2.
Все получается если документ пустой .....
а если там текс есть какой-то в начале хотябы то табличка упрямо устанавливается на вторую строку сверху....
СообщениеДобавлено: Чт, авг 18 2005, 17:27
Удалось сделать ....
Спасибо одной очень хорошей девушке за консультации.... ;)
  GET PROPERTY OF gs_actdoc 'Application'    = gs_application.
  GET PROPERTY OF gs_application 'Selection' = gs_selection.
* Selection.MoveDown Unit:=wdLine, Count:=35
  CALL METHOD OF gs_selection 'MoveDown'
         #1 = 5    " Unit:=wdLine
         #2 = 35.  " Count:=35 Это то место куда табличку вставляем
*  Set myRange = ActiveDocument.Range(
*      Start:= Selection.Start,
*      End  := Selection.End
  GET PROPERTY OF gs_selection 'Start' = gs_start.
  GET PROPERTY OF gs_selection 'End'   = gs_end.
       #1 = gs_start " Start position (Selection.Start)
       #2 = gs_end.  " End   position (Selection.End)
       #4 = 1
       #5 = 2.
СообщениеДобавлено: Сб, май 06 2006, 11:12
Пт, ноя 25 2005, 15:06
Необходимо принудительно установить правильную фамилию и инициалы в Word'e (для контроля за исправлениями),
а не подскажете почему не работает такая конструкция:
ABAP:
        CREATE OBJECT gs_word 'WORD.APPLICATION'.
        SET PROPERTY OF gs_word 'Visible' = '1' .
        CALL METHOD OF gs_word 'Documents' = gs_documents.
        CALL METHOD OF gs_documents 'Open' = gs_newdoc
          EXPORTING #1 = file_name.
        CALL METHOD OF gs_word 'ActiveDocument' = gs_actdoc .
        GET PROPERTY OF gs_actdoc 'application' = gs_application.
        call method of gs_application 'UserName'
           exporting #1 = 'Иванов'.
        call method of gs_application 'UserInitials'
            exporting #1 = 'И.И.'.
VB:
    Application.UserName = "Иванов"
    Application.UserInitials = "И.И."
СообщениеДобавлено: Пн, май 29 2006, 17:06
Неужели никто не знает? Вроде элеменатрные свойства, а не ставятся...
СообщениеДобавлено: Пн, май 29 2006, 17:14
Чт, авг 19 2004, 17:37
Замени GET PROPERTY на CALL METHOD по аналогии с верхней строкой
СообщениеДобавлено: Пн, май 29 2006, 17:46
Parazit написал:
Не помогло... :-(
СообщениеДобавлено: Вт, май 30 2006, 09:16
Ср, май 04 2005, 16:29
SET PROPERTY OF gs_application 'UserName' = 'Иванов'.
SET PROPERTY OF gs_application 'UserInitials' = 'И.И.'.
СообщениеДобавлено: Вт, май 30 2006, 13:20
T написал:
Большое спасибо! :D
 Заголовок сообщения: Re: OLE and Word
СообщениеДобавлено: Вт, апр 16 2013, 18:03
Вт, сен 01 2009, 16:40
Дабы не создавать новую тему спрошу в этой.
Не получается записать в word-файл по OLE, sy-subrc = 2.
Это мой первый опыт с OLE :oops:, строго не судите.
Пытаюсь перейти на строку №9 и вставить текст.
Что я не так делаю? Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 19 2013, 10:03
Разобрался)))
