Текущее время: Ср, сен 16 2026, 18:38
 Заголовок сообщения: Поле типа string. Не отображается в полном объеме.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 17 2013, 11:31
Вс, дек 09 2012, 16:41
Такой вопрос: в таблице бд есть поле типа string. Когда заполняется таблица бд, соответствующее поле полностью не заполняется, а обрезается до какого-то числа символов.
При выводе на экран ( динпрошный, в сформированную область TextEdit ) текст отображается также в обрезанном формате.
В чем дело и как решить эту проблему ?
 Заголовок сообщения: Re: Поле типа string. Не отображается в полном объеме.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 17 2013, 11:35
Чт, окт 06 2005, 16:44
Посмотрите код заполнения таблицы БД и типы переменных, участвующих в сохранении.
Удав.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 17 2013, 12:37
Таблицы заполняются вручную ( SE16N ). Поле опирается на элемент данных, который имеет предопределенный тип string.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 17 2013, 13:07
Пн, июл 09 2007, 15:51
Так se16n выводит данные в ALV. А это уже алвшное ограничение на 128 символов в ячейке... Не оно ?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 17 2013, 13:12
слышал версию, что 128 ячеек ALV отображает, но реально в базе данных сохраняет целиком строку ( в моем случае типа string )... если это не так, то тогда нужно программно заполнять поле string ? или какие еще варианты ?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 18 2013, 09:21
Чт, окт 22 2009, 12:41
В ограничениях ALV часто упоминают 128 символов, но может быть и другое число, зависит в том числе и от кодировок.
Не очень понятно, каков юзер кейс заполнения через SE16N - обычно пользователям полномономочий на такие транзакции не дают. Для них можно написать свою программку заполненения таблицы и для длинных полей сделать контейнеры.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 19 2013, 14:32
В моем приложении за наполнение таблиц отвечает разработчик. Пользователь только смотрит отчеты, сформированные исходя из контента БД.
Каков выход:
Этот выход единственный в моем случае ?
СообщениеДобавлено: Пт, апр 19 2013, 19:30
А через ракурс ведения не пробовали заполнять таблицу?
Программу можно писать не навороченную (диалоговую), а какой-нибудь простой вариант, типа импорта данных из текстового файлика.
Ну еще можно базисников попросить закинуть нужные данные в таблицу, если это один раз :twisted: .
