Текущее время: Ср, сен 23 2026, 17:53
 Заголовок сообщения: Как добавить поле из MARС в MIRO или MIGO для просмотра(не добавляя новый экран пользователя)
СообщениеДобавлено: Вт, дек 13 2011, 14:44
Вт, янв 12 2010, 16:57
Есть поле MARС-STAWN (Стат. номер товара/номер кода импорта для внешней торговли).
Необходимо его видеть по материалу в позиции MIRO или MIGO справочно для просмотра.
 Заголовок сообщения: Re: Как добавить поле из MARС в MIRO или MIGO для просмотра(не добавляя новый экран пользователя)
СообщениеДобавлено: Вт, дек 13 2011, 15:29
Ср, апр 20 2005, 10:29
Провалиться (дабл-кликом) в материал - там будет видно в закладке "Внешняя торговля: импорт".
В штате Айова все хорошо. А жаль - хорошая была бы рифма! :)
СообщениеДобавлено: Вт, дек 13 2011, 15:32
Так конечно можно, но пользователям неудобно еще и закладку "Закупка" выбирать. И позиций может быть много в документе.
А нужно это все сверить с кодами с первичного документа. Спасибо, но этот вариант не прошел.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 13 2011, 16:06
В программе SAPLMIGO экран 0310 - немодифицируемый. И нужного Вам поля на нём нет.
Отдельную закладку, где можно - Вы не хотите. Так что ответ: нельзя.
