Текущее время: Ср, сен 23 2026, 18:20
 Заголовок сообщения: Активация расширения для BADI_FDCB_SUBBAS04
СообщениеДобавлено: Ср, дек 14 2011, 08:10
Чт, сен 29 2005, 07:34
Здравствуйте, коллеги!
У меня есть необходимость добавить поля во входящую СФ на вкладке Основные данные. Без проблем использовали BADI_FDCB_SUBBAS04 с присвоением своего расширения и экранов. Все заработало.
После определенного времени произвели накат патча. Активировалось другое стандартное расширение для этой бади FPIA_APP_FI_MM. Так как определение single, наше расширение умерло вместо с экранами.
Вопрос - подскажите, пожалуйста, где ИМЕННО в SPRO активируются расширения по этой BADI?
PS Технически через таблицы активацию сделать можем, но перелазив все, что можно. не нашел путь в настройках. Это очень расстраивает.
 Заголовок сообщения: Re: Свое поле во входящем СФ
СообщениеДобавлено: Ср, дек 14 2011, 08:37
Пт, янв 18 2008, 10:34
вы хотите деактивировать стандартное и активировать свое расширение ? если так то можно через SE18 проделать это. или это не вариант ?
СообщениеДобавлено: Ср, дек 14 2011, 08:48
не пойму. подробнее, плиз
в SE18 есть Точка расширения и BADI (само определение). Как отсюда выйти на присвоение расширений к определению? я не нашел
СообщениеДобавлено: Ср, дек 14 2011, 08:55
SE18->Имя Badi BADI_FDCB_SUBBAS04 ->в меню Реализация Расширения -> Изменить. в списке увидите и ваше и стандртное расширение. сначла выбираете дабл кликом стандртное . попав на экран изменения расширения деактивируете его. ну а дальше по той же схеме свое расширение активируете.
 Заголовок сообщения: Re: Свое поле во входящем СФ  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, дек 14 2011, 08:57
спасибо! так уже норм, никогда так не активировал, только через SPRO. Теперь намотаю на ус, что тут принцип активации через присвоение работает.
:D
 Заголовок сообщения: Re: Активация расширения для BADI_FDCB_SUBBAS04
СообщениеДобавлено: Ср, дек 14 2011, 13:42
Чт, май 19 2005, 12:34
Тема больше про абап чем про ММ, поэтому перенес.
