Текущее время: Ср, сен 23 2026, 17:53
 Заголовок сообщения: alv grid
СообщениеДобавлено: Ср, дек 14 2011, 12:08
Вс, янв 11 2009, 11:05
Господа! Есть объектый грид.
В обработчике DATA_CHANGHED
нужно при определенных значениях поля F1 запрещать/разрешать ввод в поле F2 и если поле F2 разрешено на ввод и оно пустое выдать ошибку.
Что делаю.
в обработчике DATA_CHANGED при значении F1 когда F2 должно открыться на ввод
вызываю для ячейки F2 ER_DATA_CHANGED->MODIFY_STYLE с cl_gui_alv_grid=>mc_style_enabled.
Все отлично. Поле открывается на ввод.
Теперь хочу чтобы еще выдалось сообщение если поле F2 разрешено и не заполнено.
в обработчике DATA_CHANGED добавляю ER_DATA_CHANGED->ADD_PROTOCOL_ENTRY для ячейки F2.
В итоге появляется окно c ошибкой, но стиль F2 на ввод не открывается. Хотя если нажать гридовскую кнопку обновить, то оно открывается.
Я так понимаю что грид не обновляет поля, которые присутствуют в протоколе ошибок.
Это как-нибудь можно обойти?
 Заголовок сообщения: Re: alv grid
СообщениеДобавлено: Ср, дек 14 2011, 14:08
Пн, апр 17 2006, 21:49
Правильно ли я понимаю, что изначально у вас F1 и F2 например пустые, F2 недоступно для ввода.
Заполняете F1 определенным значением (открывающим ввод в F2), жмете Ентер- F2 становится доступным для ввода. И вы сразу же в этом событии DATA_CHANGED проверяете заполненность F2?
СообщениеДобавлено: Ср, дек 14 2011, 19:45
Заполняете F1 определенным значением (открывающим ввод в F2), жмете Ентер- F2 должно стать доступным для ввода. И вы сразу же в этом событии DATA_CHANGED проверяете заполненность F2?
Да. Я хочу в data_changed открыть F2 на ввод и сразу же прокричать пользователю что оно должно быть заполненным.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 14 2011, 22:46
Сб, июл 28 2007, 20:38
Тоже много раз просили сделать ячейки "красными" сразу при отрисовке грида. Но не нашел такой возможности. Если решение есть, хотелось бы посмотреть. Приемлемое решение - сделать свой столбец с ошибками, и не выдавать стандартные ошибки.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 15 2011, 11:26
Пт, сен 23 2005, 11:11
        error_cell-col_id      = fcat-col_pos.
*        error_cell-col_id      = sy-tabix.
*        error_cell-type        = 0. " all red, text&border,   ignores cell style
*        error_cell-type        = 1. " yellow border
*        error_cell-type        = 2. " green border
        error_cell-type        = 3. " red border
        append error_cell  to error_cells[].
call function 'DP_CONTROL_ASSIGN_TABLE'
       exporting
            h_cntl       = h_control_1
            medium       = cndp_medium_r3table
            propertyname = 'ErrorCells'
       tables
            data         = error_cells[]
       exceptions
            others       = 1.
где h_control_1-obj-handle:
      create object alv_1
        exporting
          i_parent          = ..
        " must be right after: CREATE OBJECT ALV_1
          create object h_control_1-obj 'SAP.Functions'.
          subtract 1 from h_control_1-obj-handle.
    alv_1->set_ready_for_input( ).  " 4.7, comment if newer
(можно сделать проще, через внешний журнал (protocol), тогда будет работать навигация по ошибкам, но у меня не включилась подсветка ячеек, наверное нужен set_ready_for_input)
но если много ошибок - рябит в глазах, рекомендую подкрашивать шрифт через стили (layout-ctab_fname), inverse color
 Заголовок сообщения: Re: alv grid  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, дек 15 2011, 11:51
Сделал тупо.
Ошибки с типом E заменяю на тип W. Тогда грид стили в ячейках обновляет. Правда подсвечивает желтым.
При сохранении все проверки еще раз все равно прогоняются, так что если пользователь желтые ошибки проигнорирует все равно сохранить не сможет. Кривовато конечно.
