Текущее время: Чт, сен 24 2026, 03:06
 Заголовок сообщения: ...по быстродействию работы DOI
СообщениеДобавлено: Пт, дек 16 2011, 16:18
Вс, мар 07 2010, 11:10
Решил попробовать вывести содержимое вн. таблицы в WORD через DOI.
Использовал для этого примеры из предыдущих тем. Все работает, но что-то не
получил ожидаемого быстродействия, хоть и выводится за меньшее время, чем OLE.
300 записей (8 столбцов) - за минуту.
Может, кто подскажет, в чем причина?
Привожу код:
FORM DOI_INTO_WORD.
  data: i_control        TYPE REF TO i_oi_container_control,
        gr_container     TYPE REF TO cl_gui_custom_container,
        i_document       TYPE REF TO i_oi_document_proxy,
        error            TYPE REF TO I_OI_ERROR,
        wp_interface     TYPE REF TO i_oi_word_processor_document,
        link_server      TYPE REF TO i_oi_link_server,
        retcode          TYPE SOI_RET_STRING,
        is_available     TYPE i,
        it_doc_uris      TYPE SBDST_URI,
        wa_doc_uris      LIKE LINE OF it_doc_uris,
        IT_DOC_SIGNATURE TYPE SBDST_SIGNATURE,
        handle           TYPE CNTL_HANDLE,
        s_appl           TYPE ole2_object,
        tableinfo        TYPE SOI_TABLEINFO_TABLE,
        col_table        TYPE SOI_COLS_TABLE,
        col_indexLine    TYPE SOI_COLS,
        count            TYPE sy-tabix.
* Creating the instance i_control * Создаем экземпляр SAP DOI ActiveX Control
  call method c_oi_container_control_creator=>get_container_control
    IMPORTING
      control = i_control.
* Initializing control * Инициализируем объект i_control
  call method i_control->init_control
      r3_application_name = 'R/3 application'
      parent              = gr_container
      inplace_enabled     = ' ' "'X'
      no_flush            = 'X'.
*      register_on_close_event  = 'X'
*      register_on_custom_event = 'X'
*      inplace_scroll_documents = 'X'
*      inplace_show_toolbar
*      inplace_resize_documents
  CALL METHOD c_oi_errors=>show_message EXPORTING type = 'E'.
  call method i_control->get_document_proxy
      document_type      = 'Word.Document' "'Excel.Sheet.8'
      register_container = 'X'
      no_flush           = 'X'
    IMPORTING
      document_proxy     = i_document
      ERROR              = ERROR
      retcode            = retcode.
* Получаем урл - обращается к BDS
  CALL METHOD cl_bds_document_set=>get_with_url
      classname       = 'SOFFICEINTEGRATION'  "doc_classname
      classtype       = 'OT'                  "doc_classtype
      OBJECT_KEY      = 'Z_ORDER_SPP'    "Ключ объекта
    CHANGING
      uris            = IT_DOC_URIS
      SIGNATURE       = IT_DOC_SIGNATURE
    EXCEPTIONS
      nothing_found   = 1
      error_kpro      = 2
      internal_error  = 3
      parameter_error = 4
      not_authorized  = 5
      not_allowed     = 6
      OTHERS          = 7.
  READ TABLE IT_DOC_URIS INTO WA_DOC_URIS INDEX 1.
* Открываем документ
  CALL METHOD i_document->open_document
      document_url = wa_doc_uris-uri
      no_flush     = 'X'
      open_inplace = '' "'X'
    IMPORTING
      ERROR        = ERROR
      retcode      = retcode.
  CALL METHOD i_document->get_document_handle
      no_flush = 'X' "''
    IMPORTING
      error    = error
      handle   = handle
      retcode  = retcode.
  GET PROPERTY OF handle-obj 'Application' = s_appl.
  CALL FUNCTION 'FLUSH'.
  SET PROPERTY OF s_appl 'DisplayAlerts'  = 0.
  SET PROPERTY OF s_appl 'ScreenUpdating' = 0.
  SET PROPERTY OF s_appl 'Visible'        = 0.
  CALL FUNCTION 'SAPGUI_PROGRESS_INDICATOR'
      percentage = 0
      text       = 'Подождите, формируется документ в Word...'.
*You use this method to query whether there is an application-specific interface
*for the document type of the instance document:
  CLEAR is_available.
  CALL METHOD i_document->has_wordprocessor_interface
      no_flush     = ' '   "'X'
    IMPORTING
      is_available = is_available
      error        = error
      retcode      = retcode.
  IF NOT is_available IS INITIAL.
* to create the instance wp_interface to manage the application-specific interface
* Use the method get_wordprocessor_interface on the document instance for document management
* to create the instance for the word processor interface
    CALL METHOD i_document->get_wordprocessor_interface
        no_flush     = 'X' "''
      IMPORTING
        wp_interface = wp_interface "The instance created for the application-specific interface
        error        = error
        retcode      = retcode.
        type = 'E'.
  ELSE.
    MESSAGE e000 WITH 'Ошибка создания печатной формы!'.
  ENDIF.
  count = lines( out_table ).
  do 8 TIMES.
    CLEAR col_indexLine.
    col_indexLine-colindex = sy-index.
    APPEND col_indexLine to col_table.
  ENDDO.
  CALL METHOD WP_INTERFACE->INSERT_TABLE
      DATA_TABLE      = out_table[] " Value Table: Contains Data to be Transferred
      INFO_TABLE      = col_table " Info Table: Specifies the Columns to be Transferred
      LOWERBOUND      = 1         " First Line of Internal Table to be Transferred
      UPPERBOUND      = count     " Last Line of Intenral Table to be Transferred
      DOCTABLE_NUMBER = 1         " первая по порядку табл в файле
      CLEAROPTION     = 1         " Overwrite Behavior (for Document Table Contents)
      STARTROW        = 2         " Line in the Document Table from Which Data is to be Inserted
      VARSIZE         = 'X'       " Adjust Size of Document Table to Fit?
      NO_FLUSH        = 'X'       " Flush Behavior
*      WHOLETABLE      = 'X'       " Option: Transfer Entire Contents of Internal Table
    IMPORTING
      ERROR           = ERROR     " Error Object
      RETCODE         = RETCODE.  " Error Return Code
  SET PROPERTY OF s_appl 'Visible'        = 1.
  SET PROPERTY OF s_appl 'DisplayAlerts'  = 1.
  SET PROPERTY OF s_appl 'ScreenUpdating' = 1.
  CALL METHOD OF s_appl 'ScreenRefresh' .
