Текущее время: Ср, сен 23 2026, 17:47
 Заголовок сообщения: Не срабатывает событие handle_on_drag
СообщениеДобавлено: Вт, дек 20 2011, 15:09
Вт, дек 20 2011, 15:08
Здравствуйте!
Я делаю перетаскивание drag and drop с ALV Tree на ALV grid.
Элемент дерева уже перетаскивается на грид, но почему то событие HANDLE_ON_DRAG не срабатвает
CLASS CL_TREE_EVENT_RECEIVER DEFINITION.
PUBLIC SECTION.
* double click item
METHODS HANDLE_DOUBLE_CLICK
FOR EVENT NODE_DOUBLE_CLICK OF cl_gui_alv_tree
IMPORTING node_key sender.
METHODS HANDLE_ON_DRAG
FOR EVENT ON_DRAG OF CL_GUI_ALV_TREE
IMPORTING DRAG_DROP_OBJECT
FIELDNAME
NODE_KEY.
PRIVATE SECTION.
ENDCLASS.
CLASS CL_TREE_EVENT_RECEIVER IMPLEMENTATION.
* handle double_click
METHOD HANDLE_DOUBLE_CLICK.
perform select_flats using node_key.
ENDMETHOD.
* Drag & Drop
METHOD HANDLE_ON_DRAG.
CHECK NOT NODE_KEY IS INITIAL.
perform AddFlat using node_key.
CALL METHOD CL_GUI_CFW=>SET_NEW_OK_CODE EXPORTING NEW_CODE =
FCODE_ENTR.
ENDMETHOD.
ENDCLASS.
В PBO пытаюсь поймать событие
if TREE_EVENT_RECEIVER is initial.
CREATE OBJECT TREE_EVENT_RECEIVER.
DATA: LT_EVENTS TYPE CNTL_SIMPLE_EVENTS,
L_EVENT TYPE CNTL_SIMPLE_EVENT.
* define the events which will be passed to the backend
CLEAR L_EVENT.
L_EVENT-EVENTID = CL_GUI_COLUMN_TREE=>EVENTID_NODE_DOUBLE_CLICK.
APPEND L_EVENT TO LT_EVENTS.
CLEAR L_EVENT.
L_EVENT-EVENTID = CL_GUI_COLUMN_TREE=>EVENTID_EXPAND_NO_CHILDREN.
CLEAR L_EVENT.
L_EVENT-EVENTID = CL_GUI_COLUMN_TREE=>EVENTID_HEADER_CLICK.
CLEAR L_EVENT.
* register events
CALL METHOD TREE1->SET_REGISTERED_EVENTS
EVENTS = LT_EVENTS
EXCEPTIONS
CNTL_ERROR = 1
CNTL_SYSTEM_ERROR = 2
ILLEGAL_EVENT_COMBINATION = 3.
IF SY-SUBRC <> 0.
MESSAGE X534(0K).
ENDIF.
SET HANDLER TREE_EVENT_RECEIVER->HANDLE_ON_DRAG FOR TREE1.
SET HANDLER TREE_EVENT_RECEIVER->HANDLE_DOUBLE_CLICK FOR TREE1.
CALL METHOD TREE1->FRONTEND_UPDATE.
endif.
perform AddFlat using node_key не выполняется.
подскажите, пожалуйста, в чем может быть дело? Почему не работает?
Пономарев Артем: используйте тег code, пожалуйста
 Заголовок сообщения: Re: Не срабатывает событие handle_on_drag
СообщениеДобавлено: Чт, дек 22 2011, 10:32
Проблема решена.
