Текущее время: Ср, сен 23 2026, 09:08
 Заголовок сообщения: SHD0. Почему то сбрасывается галочка "С содерж." при сохранении.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 21 2011, 15:26
Пт, апр 13 2007, 15:49
Коллеги, добрый день.
Работаю с транзакцией SHD0.
Создал вариант транзакции, в которой сделал некоторые поля Только на чтение (ТлкВывод) и проставил этим полям Константы (С содерж.).
Но при сохранении, Галочки в столбце "С содерж." сбрасываются для полей которые содержали пустые значения.
Как результат поле становиться Только на чтение, при этом константа Пусто при запуске варианта в поле на заносится.
Это привод к тому, что для полей, у которых есть memory id, попадают значения, которые были в memory id, при этом
пользователь не может изменить эти значения т.к. Поле Только на чтение.
Вопрос, как обходить такую проблему?
Best regards
DmitryB
 Заголовок сообщения: Re: SHD0. Почему то сбрасывается галочка "С содерж." при сохранении.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 22 2011, 18:39
Чт, авг 19 2004, 17:37
А при установке пустых значений определяете опцию равно "=" ?
СообщениеДобавлено: Пн, дек 26 2011, 11:34
Опцию равно "=" не определял.
Подскажите, где это определяется.
В окне "Подтверждение введенных на экране данных" ничего подобного нет.
Знач. для экрана 3001 Прогр. SAPLCPDI
Скопировать параметры Имя варианта экрана: Z1_3001 GuiXT-сцен.
КрТекст варианта экрана: IA05_Z1
Не просматриватьЭкр
Поле Содер. С содерж. ТлкВывод Невидим. Обязат.
Группа техкарт
Постоянные значения (рамка)
Номер изменения
Контрольная дата 20111226
СообщениеДобавлено: Пн, дек 26 2011, 13:59
dmitryb написал(а):
Это задается стандартно в экране самой транзакции, нужно создавать "С выполнением"
СообщениеДобавлено: Пн, дек 26 2011, 18:21
Вы наверно имеет ввиду поля типа select-options, по которым система позволяет выбрать оператор слева от поля ввода значения, при двойном щелчке по заголовку поля.
Но это не работает для "простых" полей.
Для "простых" полей (или полей типа parameters для селекционного экрана) система не позволяет вводить оператор.
По крайней мере я такого не знаю.
Если для "простых" полей выбрать оператор можно, то, пожалуйста, напишите как.
