Текущее время: Ср, сен 23 2026, 09:48
 Заголовок сообщения: PDF Нужна помощь в написании скрипта
СообщениеДобавлено: Пт, дек 23 2011, 10:47
Пн, фев 11 2008, 11:54
Добрый день. строка такого вида
Остаток внесен
                                 с сумме 500 руб.
Перерасход выдан
Текст - константы. Так как знак у суммы не передается, то нужно выделять жирным шрифтом либо "Остаток внесен" либо "Перерасход выдан"
Таблица с данными сейчас вида: флаг, сумма, валюта.
1) как в скрипте на ячейку с текстом узнать что лежит в обрабатываемой строке в ячейке "флаг".
2) можно либо изменить шрифт одного из текстов внутри ячейки, либо какой то другой ход.
Если можно с примерами скрипта.
Hормальные люди делают вещи намного более безумные чем всё, что делают сумасшедшие (c) С.Лем
 Заголовок сообщения: Re: PDF Нужна помощь в написании скрипта
СообщениеДобавлено: Пт, дек 23 2011, 17:02
Уточню задачу. В одну ячейку - часть строки таблицы. Поместил в ячейку 2 текстовые константы и поле флаг(потом сделаю его невидимым) написал следующий скрипт
if ($.OST.rawValue == "X") then
$.T261.font.weight = "bold"
endif
if ($.OST.rawValue <> "X") then
$.T262.font.weight = "bold"
endif
Поместил его в calculate(form ready тоже пробовал).
Скрипт работает неправильно он всегда отрабатывает так как будто обрабатывает 1 строку таблицы, т.е. значение всегда из первой строки.
В чем может быть дело?
СообщениеДобавлено: Пн, дек 26 2011, 08:35
Пн, сен 19 2011, 13:29
Добрый день. Попробуйте так:
var
i = $.parent.instanceIndex
if ($.OST.Data[i].rawValue == "X") then
endif
if ($.OST.Data[i].rawValue <> "X") then
endif
