Текущее время: Ср, сен 23 2026, 09:48
 Заголовок сообщения: Загрузка большого объема данных из Excel
СообщениеДобавлено: Ср, дек 28 2011, 09:58
Пн, июл 25 2011, 10:07
Утро доброе всем!
Помогите, пожалуйста, решить такую проблему:
Необходимо загрузить во внут. таблицу данные из Excel файла (180 000 строк).
Для загрузки использую ФМ ALSM_EXCEL_TO_INTERNAL_TABLE.
Но все упирается в то, что ФМ не хочет загружать больше 65536 строк!
Хотя в этом ФМ нигде же не прописано кол-во строк...
Код такой:
CALL FUNCTION 'ALSM_EXCEL_TO_INTERNAL_TABLE'
filename = f_n_xls
i_begin_col = 1
i_begin_row = 2
i_end_col = 100
i_end_row = 190000
TABLES
intern = tab_xls
EXCEPTIONS
inconsistent_parameters = 1
upload_ole = 2
OTHERS = 3.
Много тем написано о загрузке из Excel, но нигде не нашла решения этой проблемы((
 Заголовок сообщения: Re: Загрузка большого объема данных из Excel
СообщениеДобавлено: Ср, дек 28 2011, 10:46
Чт, окт 06 2005, 16:44
Так разбейте файл на части. Или вообще вместо загрузки из Excel используйте загрузку из текстовых файлов.
На самом деле реальное ограничение - 9999 строк. Все строки, кратные 10000 теряются.
Связано это вот с чем - структура ALSMEX_TABLINE для полей COL и ROW имеет размерность NUMC(4).
Удав.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 29 2011, 09:54
Вс, янв 11 2009, 11:05
ALSM_EXCEL_TO_INTERNAL_TABLE на сколько знаю загружает только с текущего листа. Если хочется юзать именно алгоритм ALSM_EXCEL_TO_INTERNAL_TABLE, то нужно писать свой ФМ на основе ALSM_EXCEL_TO_INTERNAL_TABLE, который во первых листы перебирать будет. Во вторых считывать не сразу весь лист, а кусками. иначе на
* read clipboard into ABAP
  CALL FUNCTION 'CLPB_IMPORT'
       TABLES         data_tab   = excel_tab
       EXCEPTIONS     clpb_error = 1
                      OTHERS     = 2.
зависнет.
А лучше наверное сконвертить эксель во что-то более удобочитаемое.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 30 2011, 13:56
Спасибо за ответы))
Решила проблему так: сформировала одну книгу с несколькими листами по 65000 записей на каждом.
Написала новый ФМ на основе ALSM_EXCEL_TO_INTERNAL_TABLE, так что он читает записи с каждого листа и затем добавляет во внут. таблицу.
В итоге и загружаю только один файл, и во внут. таблице у меня есть все 180000 записей)
СообщениеДобавлено: Вт, янв 10 2012, 15:49
phialka написала:
Записи, кратные 10000 не потерялись?
Удав.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 13 2012, 11:35
Нет.. во внутреннюю таблицу все записи из файла записались..
