Текущее время: Ср, сен 23 2026, 09:48
 Заголовок сообщения: BAPI для изменения исходящей поставки
СообщениеДобавлено: Ср, дек 28 2011, 11:02
Вт, ноя 02 2010, 12:17
Подскажите, пожалуйста, BAPI для изменения исходящей поставки с возможностью обновления z-полей таблиц LIKP/LIPS.
Смотрел бапи bapi_outb_delivery_change. Но как изменять z-поля не понял.
 Заголовок сообщения: Re: BAPI для изменения исходящей поставки
СообщениеДобавлено: Ср, дек 28 2011, 11:21
Чт, окт 06 2005, 16:44
См. параметры Extension1 и Extension2, а также user-exit V50B0001, ФМ EXIT_SAPLV50I_010
Удав.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 29 2011, 10:29
Посмотрел user-exit V50B0001, ФМ EXIT_SAPLV50I_010. Он у меня не сработал. Но нашел реализацию этого user-exit'а через бади SMOD_V50B0001 в методе IF_EX_SMOD_V50B0001~EXIT_SAPLV50I_010.
Расширил структуру VBPOK своей append структурой. В бапи передаю таблицу extension2. В методе бади IF_EX_SMOD_V50B0001~EXIT_SAPLV50I_010 обрабатываю таблицу extension2 обновляя z-поля таблички CT_VBPOK.
В итоге все равно z-поля не обновились после обработки бапишки. На выходе бапи сообщений не было.
Возможно я что-нибудь не подаю дополнительно на вход бапи?
