Текущее время: Ср, сен 23 2026, 08:25
 Заголовок сообщения: Нюансы работы с BAPI_SALESORDER_CHANGE. Изменение ценовых видов условий
СообщениеДобавлено: Ср, дек 28 2011, 14:49
Чт, сен 29 2005, 07:34
Всех с наступающим!!!
В использовании указанной бапи при изменении сбытового заказа для изменения ценового условия (стандартное ВУ PR00) обновление не происходит, а постоянно задваивается запись в позиции сбытового заказа. Нашли ноту 593246, в которой указанно как правильно апдейтить ценовое условие
. Explicit addition of a condition:
Update flag 'U' informs the system explicitly that an existing condition is to be changed. For update operation 'U', the specification of the counter (COND_COUNT) is obligatory.
ORDER_CONDITIONS_IN-ITM_MUMBER = '000010'
ORDER_CONDITIONS_IN-COND_COUNT = '01'
ORDER_CONDITIONS_IN-COND_TYPE = 'PR00'
ORDER_CONDITIONS_IN-COND_VALUE = '10'
ORDER_CONDITIONS_IN-CURRENCY = 'EUR'
ORDER_CONDITIONS_INX-ITM_MUMBER = '000010'
ORDER_CONDITIONS_INX-COND_COUNT = '01'
ORDER_CONDITIONS_INX-COND_TYPE = 'PR00'
ORDER_CONDITIONS_INX-UPDATEFLAG = 'U'
ORDER_CONDITIONS_INX-COND_VALUE = 'X'
ORDER_CONDITIONS_INX-CURRENCY = 'X'
но пери каждом изменении у нас снова и снова добавляется запись PR00.
Прошу вас помочь, что мы еще не так делаем? Уже все перерыли. Наджеды на опытных коллег!
PS Использовали в сочетании значений параметров LIGOC_SWITCH, но ничего не привело к успеху
 Заголовок сообщения: Re: Нюансы работы с BAPI_SALESORDER_CHANGE. Изменение ценовых видов условий
СообщениеДобавлено: Ср, янв 04 2012, 02:07
Пт, апр 28 2006, 22:39
PR00 у вас ручное или определяется на основе condition records? Вы его в VA02 поменять можете?
СообщениеДобавлено: Ср, янв 04 2012, 11:36
приветствую! :)
да, вручную вводить можно, по последовательности оно у меня не появляется. Изменять - добавлять вручную дает, также добавлением только.
применил ноту 117752 но она помогает только для 0-ых значений PR00. Расширил ее на условие неактивности, работает, но не так как хотелось бы
проблема осталась, она не критична, но она есть
СообщениеДобавлено: Ср, янв 04 2012, 12:25
в итоге наабапил в формуле расчета стоимости по данному ВУ и выполняю его чистку в xkomv по ряду условий. Теперь задвоения нет
