Текущее время: Сб, сен 12 2026, 16:25
 Заголовок сообщения: не работает селекст в продуктиве
СообщениеДобавлено: Ср, дек 28 2011, 10:10
Пн, сен 12 2011, 07:59
Добрый день коллеги,
Есть z-программа в ней нет не каких настроек и таму подобного, только менен не известный инклюд OFFICEINTEGRATIONINCLUDE.
Дак вот в рабочей системе все селекты отрабатываю нормально, не каких проблем.
А в продуктиве часть селектов не отрабатывают, не каких переносов не было и данные в таблицах есть и код полностью идентичен.
В чем может быть проблема? может кто сталкивался?
 Заголовок сообщения: Re: не работает селекст в продуктиве
СообщениеДобавлено: Ср, дек 28 2011, 10:49
Чт, окт 06 2005, 16:44
Так наверно стоит выложить SELECT`ы, которые не отрабатывают? Мы же не можем угадать, какие выборки делаются в вашей z-программе.
Удав.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 28 2011, 11:42
SELECT DISTINCT * FROM zre_val AS a
INTO wa_val
WHERE a~zdata_val <= d_next0101
AND EXISTS ( SELECT * FROM vibdbu AS b
WHERE b~intreno = a~intreno
AND b~zz_idprop_sign IN s_zz_idprop_sign
AND b~validfrom <= d_next0101
AND b~validto >= d_next0101
AND EXISTS ( SELECT * FROM vibpobjrel
WHERE intreno = b~intreno
AND role = 'ZTR150'
AND validfrom <= d_next0101
AND validto >= d_next0101
AND partner = wa_but000-partner
AND EXISTS ( SELECT * FROM but100
WHERE partner = vibpobjrel~partner
AND rltyp = 'ZTR150'
AND valid_from <= g_dat2
AND valid_to >= g_dat2 ) ) )
ORDER BY A~ZDATA_VAL DESCENDING.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 28 2011, 12:07
немудрено, что не работает.
Все-таки выборка из 4 таблиц с 3-мя exist`ами..
Один из exist и не отрабатывает. Мне не нравится вот это условие:
Может, все-таки надо такое:
AND b~validfrom <= a~zadata_val
AND b~validto >= a~zadata_val
А в выборке по деловым партнерам вообще используется условие c переменной g_dat2 , а не d_next0101...
Удав.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 28 2011, 13:04
а почему тогда в рабочей системе работает?
СообщениеДобавлено: Ср, дек 28 2011, 13:09
Потому что в рабочей системе данные заносят не конечные пользователи, а консультанты
Удав.
