Текущее время: Ср, сен 23 2026, 09:06
 Заголовок сообщения: Общеиспользуемые константы
СообщениеДобавлено: Ср, янв 04 2012, 15:39
Чт, окт 26 2006, 15:07
Я думаю, почти каждый из нас использует такие значения, как 'X', ' ', 'S', 'E', 'W'(для сообщений), '1' '0' (включение/выключение параметорв скрина).
Может есть стандартный тайп пул, в котором всё это содержится?
Значение 'X' я нашел -- это переменная abap_on или abap_true.
Вариант написания собственного тайп пула исключен.
 Заголовок сообщения: Re: Общеиспользуемые константы
СообщениеДобавлено: Ср, янв 04 2012, 17:05
Вт, ноя 18 2008, 10:40
matel, abap_on и abap_true это наверное все же константы из группы типов ABAP. Что же касается обозначенных выше значений, смысл использовать для них константы считаю весьма сомнителен. Но если хочется - в системе есть константы почти на все случаи жизни, поискать можно в ракурсе VSEOATTRIB с параметрами exposure = 2, attdecktyp = 2, attvalue = значение константы (для строковых констант нужны апострофы)
СообщениеДобавлено: Ср, янв 04 2012, 17:39
Спасибо, но, насколько я понял, VSEOATTRIB показывает только информацию из классов/интерфесов. Есть ли что-то похожее по группам типов?
СообщениеДобавлено: Ср, янв 04 2012, 19:03
Пт, окт 03 2008, 17:20
Транзакция CODE_SCANNER в помощь. Можно посмотреть как организован поиск, и доделать для поиска внутри Групп типов (название проги - %_C<имя группы типов>). Указать шаблон поиска, и всё.
В SAPе есть всё, просто вы чего-то не нашли.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 04 2012, 19:24
Пт, апр 28 2006, 22:39
zsap написал:
+1. Кстати, ' ' = space без всяких пулов.
 Заголовок сообщения: Re: Общеиспользуемые константы  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, янв 04 2012, 20:15
Пн, мар 28 2005, 15:38
2 matel: Некоторые константы определены "как есть" в хелпе: space и оператор IS INITIAL (к примеру). Какие-то можно найти только если искать целенаправленно или разбирая сырцы.
Вот к примеру, инклюд с константами типов сообщений SBAL_CONSTANTS.
Кстати, если я правильно понял хелп по изменениям 7.02, теперь можно использовать типы\константы из пулов типов без их явного подключения в своей программе. Типа они теперь видны везде как объекты словаря
СообщениеДобавлено: Чт, янв 05 2012, 10:04
Да, так и есть
СообщениеДобавлено: Ср, янв 11 2012, 12:46
Чт, фев 12 2009, 12:47
Jelena написала:
space без пулов, так как он объявлен в системном инклуде <SYSINI>, который SAP цепляет ко всем программам.
* ABAP-System Include for all programs
constants SPACE value ' ' %_predefined.
* SYST-Felder als SY-Felder ansprechbar machen.
tables: SYST,
        sy %%internal%%.
В нем же объявлена и известная структура SYST ( SY- )
SAP macht frei
