Текущее время: Ср, сен 23 2026, 16:59
 Заголовок сообщения: Динамическая отрисовка экрана
СообщениеДобавлено: Чт, янв 12 2012, 14:24
Чт, янв 12 2012, 14:16
Всем добрый день...
Возник такой вопрос:
Можно ли как то поместить на экран из программы или PBO какой либо компонент экрана (например обыкновенную кнопку или текстовое поле).
При этом до начала выполнения экран должен быть абсолютно чист, т.е. ни какие контейнеры ни какие невидимые кнопки на нем размещены быть не должны..
Заранее спасибо =)
 Заголовок сообщения: Re: Динамическая отрисовка экрана
СообщениеДобавлено: Чт, янв 12 2012, 14:35
Чт, окт 06 2005, 16:44
Вроде бы только наследников CL_GUI_CONTAINER можно динамически поместить на экран.
Удав.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 12 2012, 14:53
Хм... Спасибо большое... Но вот вопрос в том: как "подвязать" инстанцию наследника этого класса(CL_GUI_CONTAINER) к экрану, т.е. когда экран уже готов будет вылезти, чтобы он захватил с собой и мой объект на экран монитора.
 Заголовок сообщения: Re: Динамическая отрисовка экрана  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, янв 12 2012, 15:03
См. программу BCALV_FIELDCAT_TEST, использование переменной g_docking.
Но обычные поля туда не поместить.
Удав.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 12 2012, 15:42
Сб, июл 28 2007, 20:38
Не совсем то, но есть GENERATE DYNPRO.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 13 2012, 08:22
Спасибо большое!!! ... то что и было нжужно =)
