Текущее время: Ср, сен 23 2026, 20:09
 Заголовок сообщения: Поле-Checkbox в средстве поиска
СообщениеДобавлено: Чт, янв 12 2012, 15:14
Чт, дек 01 2005, 08:39
Требуется в качестве одного из полей на экране критериев пользовательского СП использовать чекбокс.
... задним умом чувствую что нельзя, но для очистки совести спрашиваю.... :)
Кто-нибудь сталкивался с подобным?
 Заголовок сообщения: Re: Поле-Checkbox в средстве поиска
СообщениеДобавлено: Чт, янв 12 2012, 15:21
Чт, окт 06 2005, 16:44
А зачем чекбокс нужен именно в средстве поиска?
Нельзя его нарисовать прямо на экране, с которого вызывается СП, а к СП просто привязать параметр, в который будет считываться значение чекбокса?
Удав.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 12 2012, 15:29
Сб, июл 28 2007, 20:38
Можно обмануть... нарисовать свой экран, похожий на экран критериев, а уже после него вызывать СП.
Правда работы будет много, а эффект невелик на мой взгляд...
СообщениеДобавлено: Чт, янв 12 2012, 15:49
Дело в том, данный СП выдает кол-во, которое расчитывается внутри СП. Предполагается что галка будет включать обработку дополнительного массива материалов, т.е. галка - другой алгоритм.
Нарисовать по идее можно, но он используется в нескольких местах.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 12 2012, 16:35
Ср, июл 15 2009, 05:55
call function 'F4IF_INT_TABLE_VALUE_REQUEST'
      exporting
        retfield        = retfield
        window_title    = window_title
        value_org       = value_org      "PVALKEY = 'ZTYPE'
        dynpprog        = sy-repid
        dynpnr          = sy-dynnr
        dynprofield     = field
        multiple_choice = multiple
        display         = 'F'
      tables
        value_tab       = zus
        return_tab      = return_tab
      exceptions
        parameter_error = 1
        no_values_found = 2
        others          = 3.
Ваш параметр multiple_choice = 'X' даст возможность множественного выбора. А вы уже из return_tab прочтете и обработайте для выбранных позиций нужное поле. Правда прийдется это все делать в разделе AT...VALUE ON _ваше поле_
Ничто так не заразительно, как смех начальника...
СообщениеДобавлено: Чт, янв 12 2012, 16:44
Bizon написал:
Тогда напрашивается коллективное СП с 2-мя включенными элементарными СП ;)
Удав.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 12 2012, 21:01
Пн, мар 28 2005, 15:38
2 Bizon: Можно указать, что ваш сечхелп - на базе пользовательского экзита. Вроде бы один из шагов позволял подменить экран задания параметров на свой. А можно написать ФМ пользовательского экзита так, что вместо сечхелпа будет вызываться отчет со всеми его возможностями (селекционный экран и прочее, как пример: кажется такое сделано в DMS при поиске по классификации, и еще где-то в ММ попадались такие вещи).
