Текущее время: Пт, авг 14 2026, 04:37
 Заголовок сообщения: Какое событие срабатывает при закрытии окна?
СообщениеДобавлено: Пн, янв 16 2012, 19:29
Вт, окт 28 2008, 10:39
Есть обработка формирования Налоговой накладной
Код
SET PARAMETER ID 'BUK' FIELD xbukrs.
SET PARAMETER ID 'GJR' FIELD xgjahr.
SET PARAMETER ID 'BLN' FIELD xbelnr.
CALL TRANSACTION 'J1UFRON' AND SKIP FIRST SCREEN.
МОЙ код
J1UFRON - стандарная тр. всьо проводит отлично, после нее идет мой код.
Если пользователь будет использовать кнопки F3, SHIFT+F3, F12 то мой код сработает,
но если пользователь закроет окно по ALT+F4 или клик на крестик то мой код не срабатывает.
 Заголовок сообщения: Re: Какое событие срабатывает при закрытии окна?
СообщениеДобавлено: Пн, янв 16 2012, 22:19
Сб, июл 28 2007, 20:38
1. Может имеет смысл сделать пакетный ввод?
2. Изучите как именно закрывается(LEAVE PROGRAM, LEAVE TO TRANSACTION и т.д.) возможно можно обойти этот оператор выхода
СообщениеДобавлено: Вт, янв 17 2012, 00:12
Вспомнился старый IRC-прикол про "Нажми ALT+F4 - стань глобал-ирцопом."
ALT+F4 - безусловно закрывает транзакцию и полностью гасит текущий режим, на это событие повесить выполнение кода не выйдет.
Если кто-то очень "мудрый" придумал такую функциональность, что её надо выполнить после стандартной транзакции, то остаётся только писать инструкцию с фразой "для корректного завершения программы необходимо выйти с помощью стрелочки (рисунок зелёной стрелочки)".
СообщениеДобавлено: Вт, янв 17 2012, 10:21
про ALT+F4 я как-то не заметил)) Подумал только про обработку EXIT COMAND
СообщениеДобавлено: Вт, янв 17 2012, 12:29
Спасибо за ответ, будем писать инструкции
и еще одну обработку которая будет отлавливать криво проведенные документы :)
СообщениеДобавлено: Вт, янв 17 2012, 15:59
Сб, июн 25 2011, 11:32
Такой подход к разработкам ни к чему хорошему ваш проект не приведет.
Советую сначала проанализировать более детально что нужно и уже исходя из этого делать разработки...
Я уверен что в вашем случае можно было бы найти более красивое решение...
