Текущее время: Ср, сен 23 2026, 09:07
 Заголовок сообщения: Проблема ALV TREE
СообщениеДобавлено: Чт, янв 19 2012, 22:18
Чт, янв 19 2012, 22:03
При инициализации дерева появляется вот что. Появляется вторая колонка, которую я и не добавляю не где, никак не пойму в чем дело Изображение
Вот так я делаю инициализацию
FORM init_tree.
  CREATE OBJECT g_tree
          parent         = tree_cont
        node_selection_mode = cl_gui_column_tree=>node_sel_mode_single
         item_selection      = ''
         no_html_header      = 'X'
         no_toolbar          = ''.
  PERFORM build_hierarchy_header changing l_hierarchy_header.
        g_tree->set_table_for_first_display(
        exporting
         i_structure_name    = 'ZSTEST_TREE'
          is_hierarchy_header =  l_hierarchy_header
        CHANGING
          it_outtab = lt_tree_data
      ).ENDFORM.
                               p_hierarchy_header type treev_hhdr.
  p_hierarchy_header-heading = 'AGENT'(300).
  p_hierarchy_header-tooltip = 'AGENT'(400).
  p_hierarchy_header-width = 30.
  p_hierarchy_header-width_pix = ' '.
ENDFORM.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема ALV TREE
СообщениеДобавлено: Пт, янв 20 2012, 08:20
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Я так понял что речь идет о колонке "обработчик". Что в структуре ZSTEST_TREE? Попробуйте с ориентироваться на стандартные простейшие примеры по отрисовке дерева(bcalv*tree*).
СообщениеДобавлено: Пт, янв 20 2012, 09:43
Да, речь идет именно об этой калонеке. В ZSTEST_TREE компонент AGENT типа CHAR. Пользуюсь примером bcalv_tree_01. Вот так получается.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 20 2012, 10:19
Зачем в ZSTEST_TREE поле AGENT? Что Вы хотите сделать? Дерево делится на две части, правая(иерархия с ветками) и левая(сама табличка с полями). У Вас поле AGENT в правой части(кстати где у Вас add_node?) зачем это же поле заводить в структуру ZSTEST_TREE? Изучите более внимательно пример bcalv_tree_01.
