Текущее время: Ср, сен 23 2026, 16:59
 Заголовок сообщения: Буфферизация данных
СообщениеДобавлено: Пт, янв 20 2012, 17:09
Пн, сен 10 2007, 20:37
Всем привет.
Задачка состоит в том, чтобы обновлять данные по изменениям ALV таблицы. Обновлять скопом, чтобы базу меньше дергать. Для этого сделал буфер, с которым сравниваю ALV и при сохранении, сохраняю все сразу. Все было прекрасно пока табличка была одна, сейчас добавился еще экранчик, в котором могут менятся данные отображаемые на 1 экране. В базе эти изменения прописываются на экране 2. Т.е. мне при изменении данных приходится обновлять и буфер и ALV1. Следить за 2мя таблицами лень и функцию обновления не хочется всегда запускать(да и при доработках, другой разработчик может на нее забить). Хочу обновлять буфер из ALV1 при переходе на экран с другого экрана. Можно ли узнать в PBO логике, что произошла смена экранов?
 Заголовок сообщения: Re: Буфферизация данных
СообщениеДобавлено: Пт, янв 20 2012, 17:17
Чт, окт 06 2005, 16:44
Rednada написал(а):
Всем привет.
Посмотрите ноту 415716, раздел "General information about the internal tables of delivery processing" для получения информации, как нужно организовывать буфер для хранения табличных данных.
Удав.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 20 2012, 17:29
Сб, июл 28 2007, 20:38
А какой смысл изобретать велосипед? Используйте ФМ обновлений IN UPDATE TASK. Тогда функция сохранения будет состоять из одной команды COMMIT WORK, вместо сравнений различных как правило глобальных внутренних таблиц.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 23 2012, 00:28
Подумал что быстрее будет + скучновато было :) В итоге через обновления буду делать.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 23 2012, 08:34
Для редактируемых ALV хорошо накладывается сохранение in update task. Но бывают исключения - когда постановщики хотят сделать возможность сохранять не все что сделано, а к примеру только выделенные записи.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 23 2012, 10:39
А что, неявных COMMIT не бывает? :?
Удав.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 23 2012, 11:09
Пардон, причем тут неявный commit? Может я выразился неправильно - на мой взгляд механизм отложенных обновлений очень удобно использовать, когда сохраняются все изменения, выполненные пользователем. А вот если не удается уговорить сохранять целиком(например требование сохранять не все строки, в которых были изменения, а только выделенные) - тогда пользоваться отложенными обновлениями неудобно, приходится анализировать изменения по внутренним таблицам.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 23 2012, 11:47
Насколько я понял из контекста, вы предлагаете при каждом изменении выполнять ФМ в режиме IN UPDATE TASK и по кнопке "Сохранить" вызывать COMMIT WORK?
Если так, то изменения будут выполняться не только при нажатии кнопки сохранить, то и при любом срабатывании логики экрана.
Удав.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 23 2012, 11:50
Не будут. нужен явный комит.
Последний раз редактировалось Rednada Пн, янв 23 2012, 11:57, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пн, янв 23 2012, 11:52
Именно так. Отложенные обновления не инициируются неявным коммитом, как раз для этого они и нужны. Рекомендую ознакомиться с курсом BC414.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 23 2012, 14:07
Мда, насчет неявного COMMIT и режимом IN UPDATE TASK я вступил :oops:
Удав.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex [Bot]
