Текущее время: Ср, сен 23 2026, 03:36
 Заголовок сообщения: Получение содержимого внутренних таблиц выполненной транзакции
СообщениеДобавлено: Чт, янв 26 2012, 17:52
Ср, дек 07 2005, 09:18
Добрй день. Задался таким вопросом.
Как можно в своей программе вызвать транзакцию (к примеру такую)
CALL TRANSACTION 'KO8G'  USING bdcdata mode 'N'  MODE dismode  UPDATE upmode  MESSAGES INTO messtab .
и получить доступк к её таблицам результатов для дальнейшего использования в программе?
 Заголовок сообщения: Re: Получение содержимого внутренних таблиц выполненной транзакции
СообщениеДобавлено: Чт, янв 26 2012, 18:30
Вт, сен 07 2004, 17:47
Что такое "таблица результатов"????
А так, извне, к внутренностям доступ не получить никак. Тем более к внутренностям того, что уже перестало существовать.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 26 2012, 19:04
Если кто работал с такой тр-ей KO8G, тот знает что там после её отработки, есть внутренняя или временная таблица с данными резкултатов(её видно при трассировке). Можно ли перехватить эти данные до выхода из тр-ции, вот в чем вопрос? Мне подавали идею перехватить её через точку замещения этой тр-ции, но таковой подходящей нет. Мне просто интересно делал кто нить такое или нет?
СообщениеДобавлено: Пт, янв 27 2012, 00:37
Пт, апр 28 2006, 22:39
http://lmgtfy.com/?q=KO8G+user+exit
