Текущее время: Ср, сен 23 2026, 03:36
 Заголовок сообщения: Как заполнить таблицу?
СообщениеДобавлено: Чт, янв 26 2012, 20:34
Чт, мар 05 2009, 13:01
Подскажите пожалуйста есть таблица к примеру SSS - стандартная, в которой меняется сумма определенного поля Х,при отрабатывании транзакции. Мне нужно сделать как бы копию таблицы SSS (Z_SSS) после отрабатывании транзакции заполнить ее значениями поля X нового и X старого значения. Я создала таблицу Z_SSS с теми же полями,что и SSS, с помощью каких команд заполнить Z_SSS - с учетом того, что это не внутренняя таблица, а обычная прозрачная или как там она называется??
 Заголовок сообщения: Re: Как заполнить таблицу?
СообщениеДобавлено: Пт, янв 27 2012, 00:16
Пт, апр 28 2006, 22:39
Заведите документы изменений (change documents), в этом же разделе несколькими темами ниже уже один начинающий спрашивал (см. пост про таблицу CDPOS).
СообщениеДобавлено: Пт, янв 27 2012, 14:56
Зачем так сложно,разве нельзя сделать insert или modify?
СообщениеДобавлено: Пт, янв 27 2012, 15:09
Чт, окт 06 2005, 16:44
И так для каждой таблицы, для которой нужно хранить историю изменений?
Вам подсказали универсальный подход, естественно, что в первый раз он может показаться сложным.
Зато он будет работать надежно, в отличие от самописного кода ;)
Удав.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 30 2012, 07:49
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Что за таблица? Через какую транзакцию меняете сумму? Вполне возможно, что у Вас уже ведется лог на стандартную таблицу SSS. Смотрите программу RSSCD110. Спросите у админов может быть у Вас включен аудит системы, тогда просто тр SCU3(если у таблицы стоит соответствующая галочка).
