Текущее время: Вс, авг 16 2026, 02:59
 Заголовок сообщения: Smart Forms Заказ на поставку
СообщениеДобавлено: Ср, янв 25 2012, 09:07
Ср, янв 25 2012, 08:52
Здравствуйте проблема вот в чем перевернул заказ на поставку горизонтально длинный текст заголовка не увеличился на всю длину для того чтобы текст печатался на всю длину в общих свойствах текстового элемента указал Тип текста "Текстовый элемент" и Начало "Добав.напрямую" текст выводиться на всю длину но НЕ ПЕЧАТАЕТСЯ С НОВОГО АБЗАЦА когда меняются текста заголовка всего их 16 в заказе на поставку от F01 - F16. кто сталкивался или кто знает в чем проблема подскажите пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: Smart Forms Заказ на поставку
СообщениеДобавлено: Ср, янв 25 2012, 12:22
Может я что то не так написал но мне очень нужна ваша помощь
СообщениеДобавлено: Ср, янв 25 2012, 22:39
Пт, апр 28 2006, 22:39
Честно говоря, не понятно, чего именно вы пытаетесь добиться... Если вы используете один текстовый элемент и поставили "добавить напрямую", то, естественно, оно и будет добавляться, а не печататься с нового абзаца. И то, и другое делать с одним и тем же элементом скорее всего не получится.
P.S. Возможно также имеет смысл пользоваться знаками препинания в предложениях (см. дело о "казнить нельзя помиловать").
СообщениеДобавлено: Чт, янв 26 2012, 06:59
На стороне R3 я сформировал таблицу в которую я засылаю текст заголовка,длинна строки 132 символа а текст в заголовке по 72 символа в строке. Пересылаю данные в формуляр,создаю текстовый элемент, текст в заказе на поставку, в заголовке, печатается до 72 символов. Так как, тексты заголовков, бывают разные их необходимо выводить с красной строки. Как сделать чтобы выводилось по 132 символа в строку?
СообщениеДобавлено: Пт, янв 27 2012, 00:24
Зачем какие-то таблицы? Используйте стандартный текст (SO10), а в форме используйте текст не с типом Text Element, а Include Text. Вставляете ссылку на стандартный текст (там можно и динамически) и пускай дальше SAP разбирается с форматированием. Только размер окна выставьте как надо.
Завязывать все на количество символов я бы не стала, т.к. это величина переменная и зависит от шрифта, принтера и т.п. Но если прямо так уж хочется, то CONCATENATE/SPLIT до вывода текста тоже никто в форме не запрещал.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 27 2012, 13:51
Большое спасибо!! :)
