Текущее время: Чт, сен 10 2026, 01:19
 Заголовок сообщения: Что такое MODIFY?  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, сен 22 2004, 12:04
Может кто знает, как мне решить следующую проблему.
У меня есть таблица tab без заголовка
и есть рабочая область wa like line of tab.
В процессе работы значение некоторых поля рабочей области изменились.
wa-field_1 = 'X'.
Надо из менить и соответствующую строку в таблице tab. Ставлю
modify table tab from wa TRANSPORTING field_1.
И что-то не срабатывает.
Может по другому надо???
СообщениеДобавлено: Ср, сен 22 2004, 12:29
MODIFY TAB FROM WA TRANSPORTING FIELD_1 WHERE .....
 Заголовок сообщения: Re: Что такое MODIFY?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 22 2004, 12:31
Вт, сен 07 2004, 17:47
wa-field_1 = 'X'.
А как определена таблица tab и какое значение принимает sy-subrc после выполнения modify ...?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 22 2004, 12:37
Определена как
data: begin of tab occurs 0,
field_1
data end of tab.
sy-subrc возращает 4. :(
СообщениеДобавлено: Ср, сен 22 2004, 12:48
Novic написал(а):
Определена как
field_1
data end of tab.
Ну тогда всё правильно - используй как тепе подсказали вариант с where
MODIFY itab [FROM wa] TRANSPORTING f1 ... fn WHERE cond.
или
MODIFY itab [FROM wa] [INDEX idx] [TRANSPORTING f1 ... fn].
Просто у тебя используется стандартная таблица, у которой ключём является строка целиком и поэтому, возможно, оператор modify не может найти ту строку, которую требуется модифицировать.
Это в том случае, если ты не обрабатываеш таблицу в цикле LOOP.
