Текущее время: Ср, сен 23 2026, 03:36
 Заголовок сообщения: Проблема с передачей IDOC по средствам ALE
СообщениеДобавлено: Пн, янв 30 2012, 11:54
Ср, окт 07 2009, 16:47
Настроена передача из системамы SAP ERP в SAP HCM данных кредиторов.
Данные из SAP ERP отправляются на ура.
При приеме данных со стороны SAP HCM возникает ошибка: "Поле LFB1-SPERR . (недопустимый ввод)
№ сообщения 00347"
Причем если толкнуть эти же сообшения через BD87, то они отрабатывают корректно.
Причем sperr - это булевская значение (данные по кредитору заблокированы для БЕ) либо " " либо "X", причем не отрабатывает ни в таком случае ни в таком
Может быть кто-то сталкивался и такой проблемой, подскажите как решается.
За ранее благодарен уважаемому сообществу.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с передачей IDOC по средствам ALE
СообщениеДобавлено: Чт, фев 09 2012, 23:41
Пт, апр 28 2006, 22:39
Наугад - может быть в IDoc не должно быть этого поля? На английском сообщение гласит "Field ... is not an input field". Это сообщение вылезает в BDC, если присутствует поле, которое на экране не доступно для ввода. Т.е. программа думает, что вы пытаетесь передать какие-то данные в этом поле.
Правда это не объясняет почему получается запостить в BD87...
СообщениеДобавлено: Пн, фев 13 2012, 11:27
Чт, июл 28 2011, 20:21
Есть еще варианты: - язык ввода не тот; авторизация не дает ввести в поле данные. Может, когда BD87 используется - язык ввода правильный, а автоматически - не тот. Также надо проверить авторизации пользователя, кот., используется при автоматическом вводе. Попробуйте. если это возможно, протестировать при автоматическом вводе того же пользователя и в том же языке, что и при использовании BD87.
Порхаю как пчела, жалю как бабочка.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 13 2012, 12:15
Чт, окт 06 2005, 16:44
Mamuka написал(а):
№ сообщения 00347"
Ну вообще-то это поле доступно для ввода только в транзакции XK05.
Может быть при передаче(приеме) данных настроить фильтр, чтобы не передавать(принимать) данные кредиторов, у которых установлена блокировка?
Удав.
