Текущее время: Ср, сен 09 2026, 18:11
 Заголовок сообщения: Функция FLOOR
СообщениеДобавлено: Пт, дек 09 2005, 15:28
Пт, мар 25 2005, 11:46
В цикле обрабатываю таблицу, хочу выводить процент выполнения. Нарисовал код:
DATA: num_lines TYPE I, "Количество записей
curr_line TYPE I, "Текущая запись
percentage TYPE I, "Процент обработанных записей
old_percentage TYPE I. "Процент обработанных записей
curr_line = sy-tabix.
COMPUTE percentage = FLOOR( curr_line / num_lines * 100 ).
IF old_percentage <> percentage.
old_percentage = percentage.
PERFORM gui_text USING 'Обработка продаж' percentage.
ENDIF.
Смотрю, что происходит в отладчике. В таблице 137 строк.
1) Первая строка, percentage = 0 (правильно, ближайшее меньшее целое к 1/137*100 - ноль)
2) Вторая строка percentage=0, хотя 2/137*100=1,46
3) И так для всех строк...
Соответственно, непонятно, как в этом случае отрабатывает FLOOR...
Может еще чего забыл дописать?
СообщениеДобавлено: Пт, дек 09 2005, 15:37
IMHO
1) 2 / 137 = 0
2) 0 * 100 = 0
последовательность может имеет значение? но это предположение, особенно при типе данных I.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 09 2005, 15:55
Не очень понял про последовательность...
Вышел из положения так:
завел поле
DATA: percentage1 TYPE f.
percentage1 = ( curr_line / num_lines ) * 100.
percentage = percentage1.
и далее по тексту...
Не понятно, с чем связано нежелание отрабатывать FLOOR, хотя делал строго по хелпу:(
СообщениеДобавлено: Сб, дек 10 2005, 23:36
Ср, мар 02 2005, 20:19
А связано с тем, что в 1-ом случае было:
Поэтому для всех строк, кроме последней процент = 0, для последней = 100%
СообщениеДобавлено: Пн, дек 12 2005, 03:53
все верно, дело вообще не в floor ...
попробуйте посчитать:
data: tt type i.
tt = 24 / 5 * 100.
tt будет равно 500, хотя вроде как должно быть 480 ... расчет то последователен и все промежуточные результаты ложатся в саму переменную ...
так что тебе не надо было ничего придумывать, просто умножение на 100 надо было воткнуть до деления ... т.е. 2 * 100 / 137 ... получается 1 ... правда тогда отпадает нужда во floor, так как значение становится целым ещё внутри скобок ...
СообщениеДобавлено: Пн, дек 12 2005, 12:36
Спасибо, теперь понятно. Не учел последовательность вычислений...
