Текущее время: Пн, сен 21 2026, 05:59
 Заголовок сообщения: IDOC, INTERNAL ORDERS
СообщениеДобавлено: Пн, авг 22 2005, 05:30
Пн, апр 18 2005, 11:09
Не совсем по адресу, но может кто занимался...
Требуется внутренние заказы пересылать между системами (KOA1). В хелпе есть статейка про internal order distribution, указан message type INTERNAL_ORDER. Я этот тип прописываю в we20. Захожу в SPRO в настройку распределения внутренних заказов, а в модели распределения нельзя указать выходной тип INTERNAL_ORDER. При запуске KOA1 получаю ошибку про невозможность определения получающей системы. Что я делаю не так?
СообщениеДобавлено: Пн, авг 22 2005, 08:36
Вс, сен 05 2004, 12:11
Распределение таких документов надо делать через BAPI. В модели жмешь кнопку Вставка BAPI, указываешь объект (внутренний заказ) и метод ( SaveReplica или Create ). Все должно нормально распределиться.
Чтоб у нас все было, и нам за это ничего не было ! :-)
СообщениеДобавлено: Пн, авг 22 2005, 09:34
Бааальшущий respect to Clarus!
СообщениеДобавлено: Чт, авг 25 2005, 05:44
Заказы распределяются как надо. Но есть пожелание тащить пару своих полей. Пока не понятно каким образом это реализовать. В случае IDOC можно сегменты добавить и их обработку, а как здесь?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 25 2005, 08:50
При передаче через BAPI-методы никогда своих полей не добавлял :-(, да и давно это было :-) Если найдешь способ - отпиши, буду оченно благодарен.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 25 2005, 11:49
Нота 336562.
