Текущее время: Ср, сен 23 2026, 03:36
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 7 ]
 Заголовок сообщения: обновление таблицы в бд
СообщениеДобавлено: Ср, фев 01 2012, 12:29
Чт, мар 05 2009, 13:01
подскажите почему после кода
INSERT zs640 FROM ls_zs640.
if sy-subrc <> 0.
update zs640 from ls_zs640.
endif.
в таблицу zs640 не добавляется новая строчка,а обновляется старая......ключи конечно одинаковые,но что нужно сделать?хелм мии
 Заголовок сообщения: Re: обновление таблицы в бд
СообщениеДобавлено: Ср, фев 01 2012, 12:49
Чт, окт 22 2009, 12:41
Так если строчка с такими ключами уже есть, insert не будет выполнен. И соответственно выполняется update из 3ей строки.
Если хочется одним выражением добавить запись или обновить ее, если она есть - можно использовать modify.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 01 2012, 12:53
в том то и дело мне нужно добавить новую строчку,а не обновить, insert не помогает.....строчка должна добавиться новая, и в ней только один столбик измениться
СообщениеДобавлено: Ср, фев 01 2012, 12:59
Вт, сен 07 2004, 17:47
Если этот "столбик" не ключевой, то добавить новую строку нельзя
Так что или включать имеющиеся поля в ключ (все или частично - смотреть по обстоятельствам) , или заводить ещё одно дополнительное ключевое поле, которое позволит различать одинаково-неодинаковые строки.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 01 2012, 13:43
Ну так теперь все понятно,спасибо большое!Я ИДИЁТ, УБЕЙТЕ МИНЯ КТО-НИБУДЬ!!
СообщениеДобавлено: Ср, фев 01 2012, 18:55
вот некрасиво так делать,зачем оскарблять
СообщениеДобавлено: Ср, фев 01 2012, 21:07
Пн, окт 11 2004, 20:32
Это автозамена, реагирует на мат и прочие некультурные слова. Может ошибаться.
Тема закрыта
- Настоящий мастер может все!
